Cappotto da 6 cm : è inutile? ?
Claras
26 Dicembre 2021
Buongiorno a tutti. Nel 2016 ho ristrutturato casa mia e (sbagliando) mi hanno messo cappotto esterno da 6 cm roefix in zona climatica E.. Gli infissi sono da un lato legno alluminio doppio vetro e dall'altro legno alluminio triplo vetro. Secondo voi cappotto di 6 cm è totalmente inutile o fa qualcosa in termini di mantenimento di calore? D
Certo che fa qualcosa. Dovendo cmq rifare intonaci esterni e posa cappotto, solitamente si va a spessori maggiori con spesa in proporzione "poco" superiore. Quanto isolano 6 cm? Isolano metà di 12 cm a parità di materiale usato. Se sono curati i punti di ponte termico è cmq un buon lavoro che porta a risparmio energetico.
Io ho montato cappotti oltre 30 anni fa, lo spessore medio di allora erano 4 Cm.......................... moolto spesso 3 Cm
Anche io nella mansarda che ho costruito nel 2002 ho cappotto da 4 Cm, cappotto su cui appenamteo permette dvo rifare la mano di finitura deteriorata all'eta, solo quella, il resto integro
6 Cm non è il massimo.................... meglio di quelli sopra descritti che qui in centro Italia sono circa il 50% dei cappotti esistenti
Beh...oddio..la cosa va vista in modo diverso
una strutturta di solo 300 mm di mattoni ha U pari a 1 (trasmette 1 W con delta T di 1 grado per ogni m2 di parete)
Con 60 cm di stifferite scende a 0,266
Con 120 mm scende a 0,154
Insomma con la prima soluzione migliora del 73%..con la seconda del 84% dell'originaria.
Vero che migliora del 42% rispetto a quella "con 60 mm"..ma è una % alta su un valore basso
Che "fa molto " è il primo centimetro...poi i centimetri aggiuntivi vanno ad agire su un consumo sempre piu basso.
Io sto islando terrazza piana per accedere a incentivo e dai conti mi bastano 7 cm per avere il valore di legge, che è gia un valore elevato di resistenza termica...esagerare poi non serve..magari qualche mm in piu si ripaga..ma molti di piu, no..specie se poi abbii sisytemi di riscaldamento a legna o pdc+fv che hanno costi di generazione (investimento incluso) tutto sommato bassi..e in relazione ai quali risaprmiare magari un 20-30% di energia non corrisponde a cifre che "paghino mm di cappotto".
Un 6 mi pare un onorevolissimo cappotto..da "nessun rimpianato"
