Cappotto esterno/ interno
manfre73
Well-known member
Qualcuno conosce il sistema a cappotto Afon THermo, pare si possa metter in esterno e in interno e in soli 4 mm promette un 90% di risparmio energetico... (non meglio specificato...)?
non so se c'entra o no, però visti gli spessori che dichiarano mi sembra una roba FORSE simile a quanto mi ha accennato pochi giorni fà l imbianchino. esistono pitture da dare sia esterne che interne fatte con tecnologia nanoparticelle che possono sostituire il cappotto, costano un botto ed ogni 10 anni andrebbero ridate, mi diceva si usano in edifici particolari (storici etc).
inviato dal cell
manfre..aerogel è ua cosa seria..ma è circa 3 volte piu isolante dell EPS..significa che se devi fare 9 cm di eps per fare una cosa degna..devi usare 3 cm di aerogel .
costa moltissimo..ma quel che voglio far capire è che se anche metti 3 mm di aerogel..non fai quasi nulla..è come 9 mm di eps..e chi farebbe capotto di 9 mm? magari 90...
la lor pittura ha lambda 0,06 contro 0,03 dell'eps..quindi isola la meta dell'eps..per esseer chiari.
POI dicono che riflette 80% degli IR (se la metti all'interno).
Intanto bisogna vedere se è vero..e che delta esiste con una normale pittura su un normale muro ...ma ala fine, anche un normale vetro riflette gli IR 8infatti si uso nei pannell slare per creare effetto serra, cioè si fa assorbire luce visibile da captatore, che emette IR e che restano intrappolati sotto vetro e contribuiscono a scaldare pannello)..MA se stiamo davanti ad un vetro freddo sentiamo pu caldo rispetto ad un muro bianco?
certo che no..perche lui stara anche riflettendo gli IR che emette il ns corpo..ma se è pure freddo, sta irraggiando freddo..e a ben poco vale dire che quel mm è leggermente isolante, perche di certo non basta a tenere la superficie interna a T piu elevate di un muro standard senza isolamento.
