Carica dinamica con Wallbox Huawei
Energlobo
6 Maggio 2008
Buonasera a tutti,
un mio cliente ha un impianto fotovoltaico monofase Huawei con SmartGuard e una wallbox Scharger Huawei da 7.4 kW. Tutto il sistema è gestito da EMMA dunque non ci sono meter esterni o dongle.
Nonostante vari tentativi con Huawei non siamo ancora riusciti a far funzionare la carica dinamica attraverso la colonnina. In particolare se non si imposta una carica dinamica l'auto assorbe anche 28/30 Ampere mentre se si imposta la carica dinamica a 3 kW (che è la potenza max disponibile da rete per il cliente) l'auto inizia immediatamente a caricare a 13 Ampere anche se dalla rete non si sta prelevando niente (es. quando c'è produzione da fv e batterie piene) e comunque, nel caso in cui i carichi aumentassero, non limita in alcun modo il prelievo da ENEL e avviene il distacco.
L'unica regolazione che sembra essere recepita dal sistema è impostare su EMMA il valore dell'interruttore generale a 16 A (anche se il cliente lo ha da 32). In questo caso la carica dinamica funziona e il prelievo dalla rete viene limitato a 3.6 kW tuttavia si creano 2 problemi:
1-non c'è un amperaggio inferiore da poter impostare (16 A è il più basso) quindi dopo circa 3 ore di prelievo a 3.6 kW il contatore, che da contratto consente un prelievo max di 3.3 kW, stacca;
2-il cliente si avvale della sperimentazione ARERA ed ha la disponibilità di 6 kW in prelievo nella fascia F3, quindi ha provato ad impostare una programmazione di carica dinamica che preveda 6 kW dalle 23 alle 7 e 3 kW per il resto della giornata (funzione prevista da Huawei) ma il problema è che se su EMMA lascia impostati i 16 A non può mai prelevare più dei citati 3.6 kW, se li mette a 32 A il sistema non limita il prelievo fino a quando non arriva a 32 x 230 = 7.36 kW (ma a quel punto il contatore ha già staccato).
Vorrei mettermi in contatto con qualcuno che ha un sistema Huawei con EMMA e Colonnina per capire come è riuscito a settare i vari parametri e garantire la carica dinamica
PS: dato che le indicazioni fornite da Huawei si contraddicono abbiamo provato ogni tipo di collegamento router-emma-colonnina (in cascata, diretto, ecc...) ma il problema non si risolve.
Un GRAZIE anticipato a chiunque possa aiutarci
Ciao!
Buongiorno,
Ho lo stesso tipo di problema dopo aver installato la Smartguard, prima di aggiungerla la carica dinamica funzionava correttamente, ora non più...siete riusciti a capire come risolvere per caso??
