Carico automato pellet direttamente da big bag ?
ciao ho lo stesso tuo problema nel 2019 e non veod molte soluzioni in giro, tu come hai risolto? grazie ciao
Scusate la banalita' della domanda,
ma non esiste un sistema (coclea pneumatico od altro) per potere alimentare automaticamente il serbatoio di una caldaia a pellet direttamente da un bancale di pellets in big bag.
Trovo abbastanza complesso e faticoso, approvigionarsi, combustibile in sacco od in big bag, per poi travasare manualmente il suddetto all'interno di un silos.
Sarebbe decisamente piu' pratico (oltre che economico)posizionare il bancale di 1000 kg in big bag e "succhiarlo" con un dispositivo adeguato direttamente nella caldaia.
Anche se dovesse rimanere un fondo residuo data la forma del sacco, chi se ne frega, si travasa manualmente solo una parte minima del contenuto nel nuovo sacco che si va a sostituire.
Possibile che nessuno ci abbia pensato, e che non ci sia un sistema di aspirazione o coclea o pneumatico, con carico dall'alto ??
Sarebbe una soluzione con un molteplici di vantaggi:
-Autonomia di 800/1000 kg di pallets alla volta
-Risparmi di tempo e fatica nei tavasi in silos
-sostituzione dei serbatoi con una minima spesa di un transpallets per movimentare i big bag
-apprrovigionamento pellets in big bag anziche in sacco (piu' economico)
-risparmio nel'acquisto o realizzazione di un silos dedicato
attendo vs pareri in merito
Aggiungo che la soluzione del tubo che aspira dal bigbag sarebbe la mia soluzione ottimale, una cosa semplice, senza sonde tanto starei li io a controllare che non debordi..grazie se qualcuno ha trovato soluiozni a costi contenuti...(no a: basta recuperare un pezzo e saldare qui e la devo prendere una cosa pronta non ho capacità manuali ne tempo da dedicare)
Io ho trovato questa ditta che crea diversi sistemi automatici... si chiama ADVANCE EASY MOVING .... ma non ho la minima idea dei prezzi.....
Poi magari ci fai sapere sui prezzi ....
Comunque, per la cronaca, la maggior parte delle ditte famose che lo rivendono non fanno altro che comprare il sistema da questa ditta per poi rivenderlo marchiato da loro, sicuramente a un prezzo maggiorato
Seguo con interesse questa discussione perché anch'io vorrei costruirmi un sistema di carico pellet. Ho visto che esistono delle coclee flessibili, però mi sorge spontaneo un dubbio sulla durata visto che flettono continuamente. Qualcuno ce l'ha o ha avuto esperienze a riguardo?
Di soluzioni semplici ed economiche non ce ne sono.
Ho realizzato un sistema pneumatico lo scorso anno [FAIDATE]: Stoccaggio e trasporto pneumatico pellet DIY
La maggiore limitazione è di tipo logistico ed è legato agli spazi ed alla disposizione della vostra caldaia .
Il sistema più economico e pronto all'uso è quello di una coclea su tubo rigido con in cima un motoriduttore.
Però per funzionare c'è bisogno di una tramoggia dove scaricare il big bag
Senza tramoggia la coclea , infilata nel big bag, caricherebbe solo una parte del pellet.
Ora non tutti sono in grado si sollevare una tonnellata di big bag e metterlo nella tramoggia..
Tanto per capirci questa sarebbe la soluzione più semplice ed economica, su Ebay trovate coclee motorizzate con tubo rigido fino a 3 metri a circa 550 Euro
Per inciso il silos di stoccaggio ha il suo perché dal momento che non è una cosa saggia lasciare un big bag in un ambiente con magari la presenza di umidità elevata.
Il trasferimento dal big bag al silos o alla tramoggia se non disponete di un muletto non è una cosa banale.
Impiegare la stessa coclea con motoriduttore non è possibile perché la portata oraria è molto bassa mentre la coclea con motoriduttore veloce costa circa 1000 euro e comunque impiegherebbe 10 ore.
Il sistema più economico è impiegare un soffiatore per le foglie ma ci vuole un certo lavoro manuale.
