carraio stretto e perforatrice
ghesso
Buonasera a tutti,
dopo aver visitato più volte il forum traendone importanti informazioni, ho deciso di farmi fare un preventivo per l'installazione di un impianto geotermico con fotovoltaico da installare in una casa indipendente in città da ristrutturare completamente.
Mi è stato però detto che non è possibile fare intervenire la perforatrice in quanto il mio carraio è di 2,40 metri ed è necessario inoltre passare per una strada privata per la quale è limitato il peso ai 40 quintali.
ho cercato in internet ed ho trovato macchine perforatrici con larghezze di molto inferiori ai 2,40 metri e con pesi che vanno dai 2000 kg in su.
Mi sapete aiutare per favore? e' giusto quanto mi hanno detto riguardo la perforatrice? in realtà delle perforatrici più picole non sono riuscito a capire se possono essere utilizzate per l'instllazione delle sonde geotermiche.
grazie a chiunque mi sappia aiutare.
:bye1:
Per quanto riguarda il peso purtroppo non ho una informazione certa, si tratta di indicazioni fornitemi da un vicino di casa.
In pratica si deve passare da una strada privata di cui posseggo quota parte (come tutti i proprietari delle case servite dalla stessa strada) che è appena stata piastrellata con autobloccanti.
In effetti ho il sospetto che si tratti solo di una preoccupazione del vicino che ha paura di vedersi rovinato il nuovo selciato, se così fosse non mi preoccuperei più di tanto in quanto se anche si dovesse rompere qualche piastrella la ricambierei senza problemi, (devo lastricare parte del giardino/cortile con gli stessi autobloccanti).
Sono invece sicuro delle dimensioni massime del passaggio che sono di poco inferiore ai 2,50 m.
x gli autobloccanti: se, come minimo è stata fatta una sottostante soletta di almeno 10" armata con rete elettrosaldata a quota -30-20, quindi gli autobloccanti sono stati posati su opportuno letto di ghiaietto 8-6 mm, poi posati e battuti con piastra vibrante,
allora non hai molto da temere
x la larghezza: questa
YouTube - Kanaal van tekneri
è larga 160 cm x 16 ton ed ha il sottocarro cingolato
ciao Ghesso!
massimo
In effetti cercando in internet avevo visto alcune perforatrici su cingoli con larghezza complessiva inferiore ai 2 mt.
Con quella indicata nel video posso installare le sonde geotermiche ? fino a quanti metri?
ciao e grazie per le risposte, ora posso approfondire con la ditta che mi ha fatto il preventivo e nel caso cercarne altre...a proposito a Pavia o dintorni avete qualche ditta da consigliare?
un conto è il carico di una ruota singola, un conto è il carico di un cingolo
massimo
Esattamente, ho appena acquistato delle rampe in alluminio portata 130 q.li cingolato e 65 a ruote con interasse assi 2 mt (1250,00euri:cry:), per di più puoi ancor meglio distribuire il carico con delle assi da ponte sotto i cingoli posizionandole perpendicolarmente al senso di transito
:bye1:
Cioo e intanto grazie per le risposte,quindi......andiamo avanti con il geotermico!
Pavia? si in città
Che impianto devi fare? geotermico con fotovoltaico, su casa in completa ristrutturazione coibentata con cappotto: piano terra circa 100 mq, primo piano sottotetto circca 40 mq, taverna seminterrata circa 70 mq, impianto con pannelli sottopavimento per riscaldamento e raffrescamento
Potenza? 5,5 KW
T di esercizio? Se T di esercizio è il tempo di funzionamento giornaliero direi 24 h giorno, sarà sempre in funzione perchè la casa è sempre abitata.
grazie e scusate il ritardo ma ho avuto problemi al PC.
Ben tornato.
Per T di esercizio si intende Temperatura di esercizio, cioè la T che deve essere nell'impianto radiante in poche parole, questa è indicata sul calcolo del fabbisogno termico:bye1:
Allora, la T di esercizio dovrebbe essere 30-35 gradi così mi ha detto l'idraulico quando abbiamo deciso per i pannelli radianti a pavimento.
Per quanto riguarda le perforazioni, chi mi dovrebbe fare il preventivo (e metteva in dubbio la possibilità di passare per il carraio) parlava di installare 2 sonde.
con due sonde saresti fuori da tutti i mali, non c'è dubbio
dubbio che cmq è sempre presente in tutte le perforazioni, rabdomanti esclusi :D
solo riscaldamento od anche raffrescamento?
se anche raffrescamento, attivo o passivo?
ciao ghesso!
massimo
Anche raffrescamento, sul passivo o attivo mi cogli impreparato un'atra volta. Comunque l'idea è quella di far passare l'acqua fresca nei pannelli sottopaviento e di installare i deumidificatori per evitare la condensa.
Aggiornamento.... :bye1:
Fabbisogno energetico "involucro" 6,34 KW
Pompa di calore indicata da 5,4 kw termici e 4,2 kw frigoriferi
2 sonde da 70 metri, ma continuano a sostenere di dover passare con una macchina da 6 tonnellate :eek: che non può accedere dal mio carraio di 2,4 metri !!!! :cry: sono sempre in difficoltà per il passaggio, ma da quanto mi dite non ci dovrebbero essere problemi con altre perforatrici.
cmq i costi sono di circa 10.000 per le sonde e 16.000 per pompa di calore, serbatoi ecc con impianti finiti e installati.
Mi aspettavo di meno per la pompa di calore in quanto avevo letto di costi attorno ai 5.000 pe la PDC, ma a questo punto non so se sia un valore reale o solo teorico.
Cosa dite ? allineati ?
Caro ghesso per la pdc avevi letto bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:spettacolo: Puoi risparmiare tranquillamente 10.000,00 euri a pari servizio passo carraio permettendo:cry:
Si, riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria con scambiatori, serbatoio ecc ecc.
copetura fabbisogno riscaldamento e acqua calda 100 %, per il raffrescamento sono consigliati i deumidificatori (furi preventivo)
