Casa nuova fredda
Bustio78
23 Dicembre 2023
Salve a tutti sono nuovo del forum,
Premetto di non essere un esperto per tanto mi rivolgo a voi perdonate se ho scritto in maniera generica alcune cose.
Ho da poco acquistato un immobile di nuova costruzione di classe energetica A2 circa 55mq mi trovo al Sud. L'immobile è munito di cappotto termico lungo tutto l'esterno sia da un lato che dall'altro (ingresso e secondo lato della casa dove c'è un balcone).
Il problema è questo, io ancora mi sto sistemando quindi non ci ho abitato, e non ho ancora attivato il riscaldamento a gas (ho la caldaia e i termosifoni).
Oggi ho passato qualche ora all'interno della casa per fare alcune sistemazioni dei mobili, all'esterno vi erano 16 gradi secondo quelle che sono le temperature riportate dal meteo della mia città.
All'interno però i muri sono freddi in qualsiasi parete della casa, e la temperatura è fredda affacciandomi mi sembrava ci fosse più freddo dentro che fuori anche se di poco. Gli infissi sono di quelli moderni e passando la mano lungo l'infisso non ci sono spifferi d'aria.
Gli unici spifferi che rilevo vengono dalla porta d'ingresso, sotto c'è uno spessore modesto da cui potrebbe entrare aria, e una sorta di bocchetta messa sulla parete della cucina per eventuali fughe di gas.
Mi sto domandando se questo freddo percepito e questi muri e pavimenti freddi, dipendano dal fatto che la casa è stata chiusa e non è ancora abitata, oppure a un eventuale difetto di costruzione?
Sono confuso e deluso, a voi esperti la parola
Se la casa è ben isolata, anche l'inerzia termica è maggiore e quindi il freddo che senti dentro casa (non riscaldata, in quanto non ci stai abitando) risente delle temperature esterne dei giorni precedenti, non basta un giorno di sole e temperature miti per fare rialzare la temperatura interna: è un buon segno.
Se hai dei dubbi sull'efficienza della coibentazione di casa tua, puoi fare una termografia per valutare la dispersione energetica, ma tieni conto che non esiste l'isolamento perfetto, un minimo di dispersione termica ci sarà sempre, per questo si parla di inerzia termica, più che di dispersione, quando la casa è ben coibentata.
Finché non riscaldi la casa, o non fai il test di isolamento termico, attenderei a restare deluso/preoccuparmi.
Ti ringrazio per la risposta, la preoccupazione nasce dal fatto che toccando fuori il cappotto è asciutto e a una temperatura normale al tatto, mentre in casa le pareti da tutti i lati io le possa toccare sono fredde, stessa cosa i pavimenti.
Se pensi dalla tua esperienza che possa essere normale perchè la casa è stata completata diciamo ad aprile/maggio di quest'anno e mai abitata allora sono più fiducioso, di questi tempi non si sa mai...
Io ho un igrometro uni-t, potrei fare una rilevazione può essere utile?
La mia esperienza in controllo termico riguarda il settore aerospaziale, ma i principi fisici sono gli stessi. Il fatto che il muro esterno sia più caldo di quello interno non fa che confermare quanto ho scritto prima e cioè la bontà della coibentazione di casa tua. L'inerzia termica è proprio il fenomeno che hai riscontrato, nulla di strano.
L'umidità del muro che misuri con l'igrometro non è indice di una cattiva coibentazione, se la casa è fredda non perché hai delle dispersioni, ma perché non l'hai mai riscaldata. Tieni conto che il punto di rugiada a pressione atmosferica è a 16°C, significa che se il muro è a quella temperatura, o inferiore, l'umidità dell'aria vi si condensa sopra, ergo: hai il muro bagnato, ma questo fenomeno è legato al muro freddo, non alla sua coibentazione, visto che il freddo non ti sta arrivando dall'esterno, ma ce l'hai dentro casa.
Il muro può risultare umido anche per il fenomeno della capillarità, risucchiando l'umidità dal sottosuolo, se il fondo non è ben isolato, o non ha una sufficiente circolazione d'aria (con il vespaio, nelle vecchie case). Ma questo è un altro aspetto che mi pare di poter trascurare in una casa nuova, costruita con gli attuali criteri di edilizia residenziale.
Se hai ancora dei dubbi, puoi farti fare una termografia da un ingegnere qualificato, non si spende molto, se è solo per toglierti un dubbio e non necessiti di una sua dichiarazione firmata, altrimenti pagherai anche la sua firma sul documento (che può raddoppiare o triplicare la spesa) se vuoi usarla per una denuncia. Ma a mio parere è una esagerazione, se non hai ancora mai acceso i riscaldamenti in quella casa.
grazie per le risposte, vi avevo anticipato che sono ignorante in materia per quello ho preferito confrontarmi con gente che ne sa
si anche altri che ho visto nella mia città erano così sempre con i termosifoni e caldaia. Nel mio c'è il solare termico che riscalda l'acqua e il fotovoltaico per la luce della scala
Vi do un doveroso un aggiornamento e ne approfitto per chiedervi una cosa:
Ho iniziato ad abitare in questa casa di cui vi parlavo sopra da circa una settimana.
Vi segnalo che non ci sono condense sulle finestre, il pavimento è asciutto e i muri non sono più freddi.
Io percepisco che l'aria è di buona qualità, e non ho ancora utilizzato aria condizionata ne tanto meno la caldaia (mai accesa visto le temperature attuali esterne, mi trovo al sud)
Non so se è una cosa buona ma spesso lascio ventilare la casa, nella mia stanza dove ho il pc e quando dormo, spesso lascio la finestra aperta con la serranda abbassata ma con un gap per fare entrare l'aria, stessa cosa faccio nella sala da pranzo così genero una corrente che mi aiuta a stare meglio quando fuori fa più caldo.
Ora sto misurando l'umidità con un igrometro si chiama UNI-T UT333, lo posiziono in alto nella stanza lontano da finestre o oggetti, risulta esserci ben l'84% di umidità con una temperatura di 24/25 gradi.
Ieri dopo pranzo ho spalancato la finestra nella mia stanza e dopo averlo fatto l'umidità è scesa fino al 70%.
Ripeto non sento caldo, raramente mi capita di sudare forse percepisco più caldo quando il sole riscalda il lato della mia stanza ovvero nel pomeriggio, ma con la corrente me la cavo bene.
Muri attualmente intatti, ma ribadisco che la casa è nuova.
La domanda è mi devo preoccupare? Sarà forse l'apparecchio che uso che è inadatto, o se fosse vero che c'è questa umidità come potrei fare a sistemare?
Perplesso
Accendi un condizionatore con la funzione deumidifica e vedrai/sentirai la differenza
80 ed oltre di umidita ti portera muffe e cattivi odori, 60% e la percentuale ottima in abitazioni
Ho seguito il tuo consiglio ed ho aperto l'AC della Saunier Duval, in modalità deumidificazione e ha rinfrescato un po in tale modalità ma l'igrometro non è oscillato tanto in termiti di umidità.
Non ci sono cattivi odori ne caldo particolare neanche quando ho l'ac spento. Infatti sono un po perplesso onestamente
Casa nuova necessita di "aria" almeno sei mesi vuota con tutti gli infissi aperti
Prova ad immaginare quanta acqua ci è stata messa dentro, solamente un solaio in laterizio ne contiene 100 litri a M2 e tutto il resto fino all'intonaco
Io non so da quanto sono finiti i lavori............................... la mia è stata con i massetti finiti e intonaco fatto da Marzo a Settembre senza finestre con le sole persiane, ma di umidita nemmeno tracce
Dove sei al Sud............... zona umida o di mare??, perche piu scendi verso i Tropici e piu umidita trovi, mai stato a Portopalo/Capopassero??, umidita oggi 91%
umidità esterna 90% oggi sono del sud vicino al mare diciamo a 2km, la casa è stata consegnata e finita nel 2022. Abitata soltanto 1 settimana fa
Io sto lasciando per ora che il tempo lo consente, sempre la serranda con un gap sotto aperto anche durante la notte.
Comunque quello che non capisco e che non percepisco l'umidità a differenza dell'altra casa che l'aria era strana caldo e non respiravo bene.
Sono affidabili questi igrometri? cosa devo fare per migliorare la situazione?
... mai stato a Portopalo/Capopassero??.
.... sono del sud vicino al mare ...... cosa devo fare per migliorare la situazione?
Io guarderei le previsioni orarie del dew point [ ad es qua per Portopalo ]
ed aprirei nei giorni ventilati e nelle ore in cui la funzione "essiccante" è massima [dew point basso] : ad es martedì tra le 10 e le 13.
:bye1:Saluti
~-¯-~-¯-~- AlGaBeTa
Vi aggiorno oggi forse con più ottimismo, dunque ho lasciato tutta la mattina il finestrone spalancato e ieri non so se ha aiutato il deumidificatore acceso per 2 ore (ieri zero risultati) oggi invece l'umidità è scesa al 70%. Forse è vera la teoria del muro che deve sudare?
