cavi pannelli
spider61
Well-known member
Qualcuno sa' se i flash test o datasheet vengono fatti prima o dopo l'installazione della scatola di giunzione ?
Cio' nelle perdite va considerata o no la lunghezza dei cavi dei pannelli ?
Generalmente si incolla la junction box e la si lascia aperta.
I tester generalmente hanno come finali dei morsetti.
Negli ultimi anni però praticamente tutti i pannelli hanno i multicontact
e quindi più veloce testare direttamente con i cavi evitando anche i problemi
ai diodi.
Per rispondere alla tua domanda, per condiderare le perdite avresti bisogno di considerare i test con e senza cavi.
Stiamo comunque parlando su 1m di cavo di inezie.
Grazie della risposta , quindi e' piu' facile che il test sia fatto sulla macchina che assembla prima di connettere i cavi....
Pero' sono due metri a pannello , e se la stringa e' formata da 20-22 pannelli diventano 44mt. e quindi sapere se deve essere calcolata o no un po' di differenza c'e'..... :)
44 mt. di 4mm2 con 8A di corrente sono circa 1,76V e 14w alla Vmp circa lo 0,2%
Alt:spettacolo: io parlavo del calcolo in fase di test.
Le perdite nei cavi le calcolo, eccome, ma in senso totale fino all'inverter.
Spero di essermi spiegato.:)
E' proprio questo... se i dati del pannello sono presi col cavo innestato , non devo poi sommare queste perdite alla lunghezza della linea... anche se ragionando in termini di chi produce , direi che testano senza cavi per avere caratteristiche (ben poco :) ) superiori .....
