Cavi solari
Scusate la banalità delle domande che faccio....altra curiosità.
Per collegare pannelli e inverter bisogna usare "cavi solari"oppure bastano i normali cavi di collegamento? Inoltre è buona cosa sovradimensionarli come sezione o no? Quali sono i pro ed i contro?
Buona norma è collegare i pannelli con inverter con cavi solari, la SMA consiglia una caduta di tensione inferiore al 1%.
La scelta è del progettista e dell'installatore.
Certo un buon impianto ha cavi solari ma nessuno ti vieta di usare un altro tipo di cavo.
I cavi solari sono garantiti per 20 anni e sono adatta contro le radiazioni U.V.
Metti su google solar cable o solar kabel e vedi cosa esce fuori.
Io i cavi solari li userei solo per la parte di cavo che è all'esterno, sul tetto, poi dal sotto tetto all'inverter non sono necessari giusto?
Premesso che sono inesperto...a fiducia....dopo aver letto alcune cose direi che sarebbe bene usare cavi solari per collegare i pannelli all'inverter, se in esterno ancora di più, e magari dare un sovradimensionamento alla sezione del cavo.
Generalmente qual'è la sez min. di un cavo ( che vada proprio bene in modo tirato c.a. 2,5 mm2? ) e quale sarebbe in generale consigliata ( diciamo per stare tranquilli nei 20 anni c.a. 4-6 mm2 ? ) indipendentemete ( anche se non si potrebbe dire ) dalle caratteristiche elettriche ?
dipende dall'impianto...dalle condizioni peculiari del tuo impianto...cmq di solito x condizioni standard...vanno bene i 4mm; cmq ottimi sono pure i cavi comuni...H07RN, FG07H2R(schermato), ...FG7R...
CITAZIONE (Gino Portnoy @ 1/11/2007, 17:41)
dipende dall'impianto...dalle condizioni peculiari del tuo impianto...cmq di solito x condizioni standard...vanno bene i 4mm; cmq ottimi sono pure i cavi comuni...H07RN, FG07H2R(schermato), ...FG7R...​
Grazie per le info....putroppo non conosco i cavi da te citati...dove trovo info sui veri tipi di cavi? C'è per caso qualche normativa o sono sigle che si trovano in commercio?
grazie a tutti per l'aiuto....a che norme fanno riferimento i cavi ( solari e non usati in impianti FV ) per caratteristiche elettriche, isolamenti, sezioni ecc. ?
Ciao e buon inzio di setttimana a tutti
