Cavi unipolari e bipolari
FrancescoCS
scusate la domanda banale, ma mi sto interessando da poco la mondo del fotovoltaico e avrei intenzione di farmi progettare un impianto domestico. Volevo però imparare qualcosa anche io, se possibile, in fatto di progettazione. Ecco la mia domanda: ho capito che i cavi per i moduli e le stringhe devono essere unipolari da 4 o 6 mm2 a seconda dei casi. Quando si scelgono i cavi dal quadro di parallelo all'inverter devono essere bipolari? Non mi è esattamente chiara la differenza tra cavo unipolare e bipolare e quando e perchè devono essere utilizzati gli uni o gli altri. Grazie per il suporto.
Io ho gli unipolari rosso - nero dai pannelli al sezionatore e all'inverter da 6 mm2 o forse più.
Dall'inverter ho un cavo bipolare + terra che va al contatore di produzione e stesso cavo va agli scaricatori + differenziale e si collega alla linea di casa...
Il cavo è detto unipolare se dentro una guaina esterna ci sono dentro 2 cavi (2 anime in rame). Unipolare invece è il cavo in cui dentro ogni guaina c'è una sola anima di rame.
Di solito gli impianti si fanno utilizzando solo cavo unipolare: la differenza al massimo c'è tra il tipo di cavo:
per il lato cc (dai pannelli fino all'inverter) si usa unipolare a doppio isolamento (per esterni... meglio se di tipo solare). Dall'inverter ai contatori si usa sempre il comune unipolare ma ad isolamento singolo.... il classico cavo da interno tipo N07V-K.
Al limite nel tratto inverter contatore di produzione si utilizza il cavo antifrode (a neutro concentrico... che effettivamente è bipolare). ciao
e' da un po' che norme, delibere e regole tecniche non lo prescrivono più. e non è una moda regionale.
Nella distribuzione (Enel,A2A,ecc) è l'unico cavo che si usa.
Effettivamente non si riesce più a rubare energia dai cavi:è più facile e comodo dalle scatole,armadi stradali,e dai contatori
Beppe penso che si parlasse di impianti FV non di impianti di distribuzione. comunque concordo sulla facilità, ma anche dalle linee aeree in precordato non si fatica
Ehh lo sappiamo bene cosa si inventano........per rubare!!
Comunque appena sarà implementata l'AMM al 100% prevedo che diventeremo anche investigatori per cercare sulla rete i "ladri di corrente".
Magari ci dovrebbero procurare delle armi da difesa personale (per il momento mi sono "dotato" di un tronchetto da 80cm di un fioretto rotto)!!
