Cavitazione e rumori
Peppetecnico
28 Novembre 2022
Buonasera, ho un TC combinato legna pellet, montato a vaso aperto, che scarica su uno scambiatore a piastre saldobrasate, questo alimenta con altri circolatori un impianto a radiatori tubolari, ebbene appena la T arriva a 60°si sentono forti rumori interni e inizia a mandare in cavitazione il circolatore primario, non capisco proprio il motivo, sembra tutto spurgato e regolare
Lascia la velocità minima e prova a spurgare BENE il circuito primario, ci dev'essere rimasta dell'aria all'interno.
PS: verifica anche che non si sia bloccato il galleggiante della vaschetta di integrazione.
Concordo, controlla il vaso che sia pieno e che il galleggiante lavori a dovere, come descritto sembrerebbe un problema di mancanza di fluido
No funzionano,sembrano sacche d'aria nell'interno del TC ma come spurgo?quando riempio sent uscire l'aria da tubo di sicurezza
Cosa intendi per "quando riempio"?
Ma non hai un vaso di espansione con galleggiante che dovrebbe essere sempre pieno almeno a 1/3?
A che altezza si trova il vaso rispetto al TC?
Ho svuotato più volte e riempito tramite V.E.a galleggiante, di quota idrostatica ho circa 1 metro dal tubo sicurezza
Che pompa monta il primario ?
Marca modello e se riesci anche una foto di tc, scambiatore, ecc!
Avresti dovuto prevedere dei jolly di sfiato nei punti indicati dalle frecce.
Se il camino è collegato diretto all'impianto hai un problema di pressione, con uno scambiatore a fianco del camino risolvi
Il tubo in alto è il carico impianto dal V.E. posto nel locale adiacente, in basso i due tubi in rame 22 vanno in uno scambiatore a piastre zilmet, in effetti il tubo in v Basso è la mandata della pompa primaria, una grundfos a tre velocità fisse di cui posterò caratteristiche appena possibile
