Cavo collegamento
blurain
Buonasera, ho appena installato un impianto fotovoltaico da 3 kw e l'installatore mi dice che il cavo di collegamento fra contatore Enel e quadro elettrico non va bene. Si tratta di un cavo FG70R - 0,6/1 KW 2x6; l'elettricità mi dice invece che va più che bene. Chi dei due ha ragione? Grazie
Non andrebbe bene per quale motivo? Troppo sottile, poco isolato, non rispetta la normativa tal dei tali, esteticamente bruttino?
Sul datasheet lo danno per max 50A intubato. Se produci 3kW e consumi zero ci mandi su 15-20A, se prelevi dipende dal tuo contratto di fornitura.
il contratto di fornitura è quello standard da 3 kw
Siamo curiosi di sapere le motivazioni dell'installatore impianto , 6mm2 reggono tranquillamente 3kw su 20mt , che in ogni caso al massimo sono 15A , non è che lo scienziato pensi che il FV e utenza si sommino :D :D :D
p.s. invece 3kw di FV non arrivano mai a 15A perchè si innalza la tensione in produzione, quindi + di 12-13A l'inverter non li genera
Lunghezza della linea incriminata? Oltre alla portata, serve valutare la caduta di tensione...
Mi vergono come un cagnotto per non averlo evidenziato.
Dal datasheet danno 3,3ohm al kilometro per cui su 20m @15A corrisponde una caduta di tensione teorica di 1V.
