Cavo e morsettiera colata
Schillo
Secondo voi, tenendo presente che la sezione del cavo è quella raccomandata dal produttore stesso dell'inverter, quale può essere il motivo per cui un cavo e il relativo morsetto dovrebbe colare?
Ho rischiato grosso, oltre alla fase L1 stavano colando anche i morsetti vicini di L2 e il negativo della DC.... chissà che bel botto avrebbe fatto...
I morsetti dire che erano lenti e dir poco, gli altri non coinvolti nella "colata" li avrebbe svitati pure un neonato....
Per fortuna sono intervenuti subito e con tante scuse, sostituendo i morsetti, anche quelli vicini solo anneriti.
Dalle letture che ho fatto in questi giorni le correnti erano sempre stabili e nella norma, e come detto il cavo è della sezione minima consigliata sul manuale.
Sull'altro inverter gemello invece anche nel momento di maggior produzione, i cavi erano caldi ma nella norma, cioè al tatto niente di che, mentre quello incriminato era incandescente, e L2 era bollente.
Potrebbe essere che l'inverter mandi troppi Ampere solo su una fase?
Purtroppo non ho un monitoraggio costante delle correnti, la rete non è ancora pronta.
Certo che se succede ancora gli faccio sostituire tutti i cavi con una sezione superiore.
Il cavo non puo' mai fondere , se e' stato fatto l'impianto rispettando il minimo delle norme , se poi invece si mette uno 0,50mm2 e un MT da 100A allora si , ma chi ha firmato il progetto ne rispondera'..... :)
Il tuo cavo quanto e' di sezione e lunghezza e l'inverter che potenza ha ?
E allora sono 70-72A grazie al cavolo che se si lascia i morsetti lenti si fondono :)
Il cavo mi sembra piu' che abbondante per pochi metri , regge quasi 200A e non dovrebbe scaldare piu' di tanto , se correttamente serrato.....
Secondo te, il cavo va bene anche per i restanti 20 metri dal quadro interfaccia al contatore? Tieni conto che dal contatore alla cabinetta enel, a 3 metri dal contatore, ci sono sempre cavi da 50mm2
La regola aurea è 10 A/mm2 fino a 15 A (in pratica, mai usare meno dell'1.5 quadri), poi gradualmente si riduce fino a 1 A/mm2 oltre i 100 - 150 A. in CC, togliere un sano 25 % alla corrente massima.
Per cui, i 50 mm2 per 75 A sembrano corretti. C'erano i capicorda alle estremità dei cavi? erano serrati bene?
Per i capicorda, ho fatto notare che mi sembrava strano che non c'erano, ma mi hanno, anche oggi, ripetuto che va bene così. Per il serraggio, come detto su questo inverter il lato AC lasciava molto a desiderare, mentre il lato DC era fissato bene. Sull'altro inverter invece il lato AC era serrato abbastanza, ma oggi ho riserrato, e il lato DC invece era stretto giusto un po'.
Insomma, in un motore elettrico da 55 kW (75 A) un elettricista degno di tal nome mette i capicorda e li fissa alla morsettiera con viti e dadi. Altrimenti, lo butto fuori dal cantiere.
