Cavo per interni
salmec
Gentili Utenti,
Dovrei dimensionare un impianto su un lastrico condominiale (incredibile ma vero!).
Il problema è che le canaline montanti che arrivano fino ai contatori sono un po' strette, e dovrei farci entrare due cavi da 6mm2.
Dal campo fotovoltaico fino al quadro di parallelo in mansarda utilizzerò L' FG7(O)R che ha un diametro esterno di 8.4mm, ma mi sembra inutile installare un cavo per esterni in una canalina interna al palazzo.
Cosa mi consigliate?
Salmec
Cosa intendi per quadro di parallelo? (parallelo stringhe?)
Se hai la mansarda non puoi posizionare li l'inverter e poi andare direttamente al quadro di appartamento?
L'impianto è di un condomino che abita al 9° piano ed ha una soffita al 10° piano raggiungibile attraverso una scala a chiocciola dall'appartamento adibita a stanzetta abitabile dove ho pensato di inserire il quadro di parallelo, cioè dove fare il parallelo delle stringhe, inserire i sezionatori e gli scaricatori.
I contatori sono in un vano al piano -1 dove c'è la possibilità di inserire l'inverter, dovrei sfuttare l'attuale canalizzazione che porta la corrente all'appartamento per far discendere i due cavi di uscita dal quadro di parallelo fino all'inverter.
Non è il caso di posizionare l'inverter nella soffitta in primo luogo per le perdite (argomento già discusso molte volte...) ma anche per non avere il fastidio del ronzio delle ventole.
Dovrei usare dei cavi che stiano dentro la canalina per raggiungere il piano -1
Salmec
Io francamente non ci penserei assolutamente a portare l'inverter così distante: Gli inverter poi non sono così rumorosi come pensi e comunque puoi benissimo mettere un inverter da esterno (OUTD.) e così non hai di certo nessun problema.
Metti il contatore della produzione in mansarda e poi vai direttamente al centralino di appartamento.
Così sì che riduci le perdite !!!
CITAZIONE
Metti il contatore della produzione in mansarda e poi vai direttamente al centralino di appartamento.​
immagino che come centralino di appartamento intendi il quadro elettrico generale dell'appartamento, ma a questo punto quanto costerebbe come spesa di connessione l'installazione del contatore in mansarda?
La spesa dipende sempre dalla distanza del palo/cabina, oppure essendo un contatore di produzione e non di prelievo i costi sono diversi?
Salmec
Il contatore della produzione come indicato anche nella DK 5940 punto 9.2, Il contatore di misura viene istallato da Enel "in un locale all'interno della proprietà del cliente, per quanto possibile in prossimità del convertitore ...".
Non si paga costo di installazione ma solo il servizio di misura come in tutti gli impianti sotto i 20 kW.
Ma scusa di che potenza è l'impianto?
Quindi confermo quanto già detto.
Ti consiglio di fare il prima possibile la richesta all'Enel per l'allaccio del fotovoltaico.
In sede di sopralluogo del tecnico Enel "concordate" anche il punto di posa del contatore della produzione !
gsughi scusa vorrei chiederti secondo te conviene fare la richiesta all'enel prima della scadenza dei trenta giorni della dia?
CITAZIONE (lfgrandimpianti @ 9/11/2007, 11:41)
... secondo te conviene fare la richiesta all'enel prima della scadenza dei trenta giorni della dia?​
Si certamente !
Io prima sondo il comune in modo informale ...
Poi faccio la richiesta all'Enel (costo meno di 50€)
ed infine presento ,se necessaria, la dia (costo qualche centinaio di €)
Ciao da Recoplan
In questo modo abbrevio i tempi..giusto?
scusate ancora c'è un ufficio specifico per enel o si gestisce tutto per posta?
Stanno partendo i miei primi due impianti....
Edited by lfgrandimpianti - 9/11/2007, 16:46
Normalmente l'apertura pratica avviene per posta.
Nulla vieta, anzi è auspicabile, avere poi contatti diretti con i funzionari Enel.
In particolare per la chiusura lavori, è opportuno consegnare a mano tutto all'ufficio preposto.
Io faccio così; ma non tutte le sedi Enel hanno gli stessi orientamenti.
Grazie come sempre the best... magari vengo a lavorare con te...
