celle seeback
scusate.. avrei bisogno di un'inffo.. e non sò a chi rivolgermi...
vorrei costruire una pila ad effetto termoelettrico, ma non so dove reperire i dati circa i materiali ed ipotenziali realizzabile con le diverse coppie di conduttori.... qualcuno ha informazioni in proposito?
http://misure.mecc.polimi.it/homepage_cors...Termocoppie.pdf
http://www.fisica.unipg.it/museo/Diapositi.../Dia%20137.html
http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/isim.asp?c=100404
vorrei crearne una con 1,5V di tensione......(accetto consigli su sistemi alternativi purche siano in grado di generare DDP con un delta T di 3-4 °C)
Ciao a tutti
Con una sola termocoppia la vedo molto difficile e con un delta T di 3-4 gradi ancora più difficile.
Tempo fà, per curiosità ho misurato la tensione di una termocoppia di un piano cottura (la cucina a gas) e se non ricordo male la tensione era più o meno 0,5 V, la temperatura è quella del GPL che brucia e la corrente appena sufficente a tenere aperta una micro elettrovalvola di sicurezza (forse una decina di mA).
Bisognerebbe cercare la coppia di metalli più efficenti sia per quanto riguarda la tensione, la corrente e la temperatura, e poi eventualmente pensare di mettere in serie parallelo qualche migliaio di coppie bimetalliche.
Auguri
perchè non funzionano con un delta cosi basso? io ho provato con la peltier,, da piccoli potenziali ma funziona quasi istantaneamente., il problema che le due fonti sono a circa 70 cm di distanza .. non mi è possibile avvicinarle,.
volevo sapere se qualcuno possiede materiale circa il potenziale delle termocoppie realizzate con diversi materiali, ed inoltre come è possibile calcolare gli Ah in uscita. (superficie del contatto?)
in quanto al fatto che non producano corrente con undelta cosi basso.. non ne sono cosi convinto.. basta metterne un migliaio.. ho tempo pazienza e cocciutaggine...
