Centrale di pompaggio
I tubi sono DN300, In 2 sezioni. Una con c.a 400 m di dislivello ed una con c.a 600m di dislivello. Ogni sezione ha già la sua centrale di pompaggio per c.a 100 l/s. Il primo tratto fa una lunghezza di c.a 2500m, mentre la seconda di 2200m. Non conosco in dettaglio le perdite di carico. Fra qualche giorno potrei averle, così come i KW delle centrali di pompaggio.
Comunque ho fato un'occhio ai valori di acquisto e di vendita, ed il prezzo è di vendita nelle 6 ore di punta è c.a 5 volte di quello delle 6 ore di minima.
Caprari centrifughe. Una sala ha 4 pompe da 315kw per 40 l/s e 2 tubi di 2500mX400m di prevalenza, uno 250+un'altro da 125, e la seconda 3 pompe da 400kw, 40l/s 650m dislivello su 2100m e tubo da 250.
proviamo a capire meglio il problemino...
1000 m2 quanto ti costa pomparli in quota?
suppongo che il rendimento ottimistico dell'impianto sia 65 % ?
puoi confermarmelo ?
se cosi fosse bisognerebbe pompare con pompe volumetriche con rendimenti migliori, e dovendo installare una nuova pompa utilizzare piu tempo per avere minor costo della stessa...concordi ?
stesso problema sulla turbina, pochi punti percentuali di rendimento brucerebbero il vantaggio economico, quindi una pelton dal rendimento certo
è sicuramente piu costosa delle solite "non certificate" sicuramente facendo uno studio approfondito si arriverebbe alla conclusione che....il bacino andrebbe aumentato...con ovvi costi quindi si arriva sempre al solito nodo...
quanto l'investitore avrebbe a disposizione?
adesso tocca a tè rispondere...ciao
No, il giochino è vedere se con quello che ho a disposizione, vale comprare una pelton
potresti ottenere 100 kwh x 8 ore a fronte di un consumo di 200 kwh x 8 ore.....
guadagneresti 30 euro a notte...costo pelton...300.000 euro....
con 10000 notti te la paghi....( 28 anni +o- ) ovviamente sono conti approssimativi
per fare conti seri è difficilissimo
potresti dirmi quanto la pagheresti l'energia consumata di notte?
e sopratutto se l'impianto si pagasse in 10 anni lo faresti ?
ciao.
