centralina comet5 Kloben Helpppp ..
cody54
Gentilmente, qualcuno mi sa dare la password per modificare dei parametri su una centralina montata su un impianto "KLOBEN nuovo.
La centralina in questione e' una COMET 5
grazie infinite:preoccupato:Cody
su.....
su.....
Ragazzi, nessuno sa darmi delle delucidazioni su come entrare nella centralina??? Devo abbassare il DT a 5°C, ora è a 8°C.
Grazie a tutti....
La password viene messa appositamente per permettere solo al personale autorizzato di accedere a funzioni che se fossero modificate dall'utente potrebbero causare malfunzionamenti.
Ti consiglio di contattare il centro assistenza che ti dovrebbe aver fatto la messa in servizio dell'impianto, a lui decidere se comunicarti la password o uscire di persona per eventualmente modificare ciò che gli chiederai.
ciao a tutti avrei bisogno di una info : ho un kloben a circolazione naturale da 110litri con bollitore sul tetto, quando accendo anti-freeze segna on e subito dopo oOP2, con la spia arancione anti-freeze che lampeggia.
Guardando il quadro elettrico sembra che manchi la parte dello sbrinamento dei tubi(non trovo piu il manuale d'uso e non so cosa significa oOP2).
Quando eseguo la procedura inversa segna off e smette di lampeggiare.
Ho la resistenza elettrica da 1,6kw e centralina interna.
Grazie fin da ora per le preziose info che mi darete. Buon sole a tutti
La funzione antigelo è attivabile a condizione che si colleghi un kit opzionale (cavi scaldanti e sonda temperatura), probabilmente a te manca, perciò quando provi ad accedere alla funzione "anti-freeze" la centralina mostra l'errore OP2 che significa che non ha trovato la sonda di temperatura.
Tale funzione servirebbe eventualmente a proteggere le tubazioni.
Spero di esserti stato utile.
Saluti.
grazie maxtek per le info ; ti/vi disturbo ancora una volta per chiedere se qualcuno sà dirmi come fare ad avere il kit opzionale dato che la kloben ha messo fuori prod il mio impianto;ho già provato a sentire il referente di zona della kloben ma sembra che di mestiere faccia altro dato che non sà come e dove rintracciare il tutto.
Ha me sorge una domanda: ma se il mio impianto è già vecchio(install 5/2008), perchè le nuove tecn non sono intergrabili o almeno compatibili?
Ho molta paura per l'inverno dato che nel primo per culo non hanno gelato i tubi, forse al secondo vado a perdere....
Grazie a tutti fin da ora per le info e spero che sappiate dove lo posso trovare........buon sole a tutti
Credo che il kit antigelo per tubazioni non sia mai stato commercializzato, la centralina prevede questo tipo di collegamento ma kloben non lo ha mai adottato (credo).
Al di la di ciò che prevede o meno la centralina consiglio di coibentare adeguatamente i tubi in zunzione della zona di installazione ed eventualmente proteggerli con dei cavi scaldanti che ogni elettricista sarà in grado di fornirti.
mille grazie maxtek per la risposta, quindi devo dedurre che la kloben spacci inpianti per l'acqua calda sperando che chi li installa sia un idraulico, un pò elettricista e perchè nò anche metereologo, sperando che da qui a 25-30 non geli mai seriamente......
sherzi amari a parte qualcuno ha avuto la fortuna di avere questo kit?é che formula di ordinazione ha avuto dato che io ho ESPRESSAMENTE chiesto alla ditta installatrice di avere una sicurezza dal gelo invernale dato che da me in inverno la galaverna è di casa tutti i giorni? Spero che qualcuno possa aiutarmi perchè siamo alle porte dell'inverno e sono ancora in garanzia per poco.Ho già provveduto alla coibentazione dei tubi ma l'inverno passato ci è mancato poco che rompessi tutto;per l'elettricista provvederò in extremis ma nel 2009 voglio provare a rompere le palle alla kloben prima di arrangiarmi come al solito in questo paese.....
grazie fin da ora a tutti
[/quindi devo dedurre che la kloben spacci inpianti per l'acqua calda sperando che chi li installa sia un idraulico, un pò elettricista e perchè nò anche metereologo, sperando che da qui a 25-30 non geli mai seriamente......]
Kloben vende impianti solari, ovviamente l'installatore dovrebbe essere un professionista competente.
[qualcuno ha avuto la fortuna di avere questo kit?]
Probabilmente no dato che come ti ho scritto in un messaggio precedente il kit non è mai stato messo a catalogo da Kloben.
[ sono ancora in garanzia per poco][/QUOTE]
La garanzia ovviamente non copre i danni causati dal gelo, sta all'installatore fare in modo che ciò non accada.
[nel 2009 voglio provare a rompere le palle alla kloben][/QUOTE]
Che colpa può avere un produttore di sistemi solari se gela un tubo dell' acqua posto all'esterno su un tetto?
Morale:La ditta installatrice che decide di montare un circolazione naturale deve provvedere (in base al rischio che si può correre), a proteggere dal gelo l'impianto.
ciao maxtek, ho ricevuto questa mail dal referente della kloben di zona, te lo posto:
La centralina solare di gestione della resistenza elettrica per sistemi Heat Pipe (cod. 101020007) prevede un'uscita ausiliaria per l'attivazione dei cavi scaldanti una volta installata la sonda opzionale S2 (NTC) sulle tubazioni di adduzione al bollitore. Come vedi dallo schema elettrico a pag. 6 del manuale, la centralina fornisce solo il contatto di attivazione al relè di potenza per l'alimentazione dei cavi scaldanti che non sono di nostra fornitura ma possono essere acquistati da un qualunque magazzino di materiale elettrico. Un produttore di tali cavi è ad esempio 3M.
Sul display della centralina è presente un apposito led che indica quando l'accensione dei cavi scaldanti è attiva:
led DL3 (giallo) – ATTIVAZIONE RESISTENZATUBAZIONI (ANTI FREEZE) - Tale led è utilizzato per la visualiz-zazione dello stato della resistenza delle tubazioni: se lampeggia indica che la resistenza è attiva altrimenti è spen-to. Quando selezionato (l'opzione "antigelo tubi" deve essere attiva) il led si accende a luce fissa ad indicare che ilparametro è solo in visualizzazione. Sul display a digit viene mostrato il valore della temperatura rilevata dallasonda TS2.
Accertato che i cavi li procuro io . il contatto di attivazione al relè di potenza per l'attivazione dei cavi scaldanti dove lo trovo? me lo deve inviare la kloben o si trova nei magazzini di roba elettrica? (dallo schema è da inserire all'interno della centralina nell'apposito vano)
grazie già per la risposta e se qualcuno avesse avuti il mio stesso problema come nè è uscito?ciao a tutti..
Buongiorno.
Devi utilizzare un teleruttore bipolare da 16 Amp., pilotandolo con il contatto "pulito" della centralina. Il teleruttore lo puoi acquistare tu, in un magazzino di materiale elettrico. Se mi permetti un consiglio, e' meglio che utilizzi in serie all'alimentazione un interrruttore differenziale (un classico salvavita), perche' considera che il cavo riscaldante, e' comunque percorso da tensione di rete, la eventuale perdita di isolamento, metterebbe a rischio l'impianto dei collettori solari e ACS.
Quando acquisti i cavi riscaldanti, ricordati di procurarti anche:
- il connettore di collegamento all'alimentazione di rete;
- il terminale stagno per la chiusura (in pratica e' un raccordo con il collegamento ad "U" che permette la chiusura del circuito, e il fissaggio al corpo, (se necessario).
Se ti occorre avere una lunghezza maggiore, usa due o piu' cavi, alimentandoli singolarmente, non inserirli in serie, si dimezzerebbe la capacita' riscaldante.
Tempo fa ho visto, una tipolgia di cavo, che permetteva l'inserimento in serie di piu' moduli riscaldanti, ma all'interno aveva due cavi di alimentazione di rete separati, era riconoscibile perche' aveva un connettore a 4 spine, pero' aveva dimnsioni notevoli, ed era abbastanza scomodo ad utilizzarsi in spazi ristretti.
Mai per nessun motivo tagliare i cavi, che hanno una lunghezza predeterminata in base all'assorbimento, se hai un eccesso di lunghezza, riavvolgilo indietro lungo la zona da riscaldare;
- cura di non fare delle pieghe con raggio troppo stretto, per evitare che l'isolamento si danneggi.
In privato ti posto un link, per poterti visualizzare i prodotti.
Cordialmente
Piero
Buone nuove excalibur54 e maxtec;
Di oggi mi è arrivata una mail dal referente di zona della Kloben, che scrive:
Sonda temperatura NTC cod..... Euro 9.20
Disponibile a magazzino
Tralasciando le 20Euro+iva di trasporto del Sistema Italia, procuratomi da mè i cavi scaldanti, insieme a un servorelè con bobina alimentata a 24 V NA per resistenza cavi scaldanti e, seguendo PARO PARO lo schema delle Kloben la centralina dovrebbe darmi la temp rilevata dalla sonda TS2? La visualizerebbe? E' questo equivale alla tue esaurienti spiegazioni, per quel che riguarda la protezione dal gelo?
Se serve ho lo schema che la Kloben dà per resistenza cavi scaldanti.
Grazie ancora per tutto e attendo vostre comunicazioni, buon sole a tutti..
Buongiorno Munfrinot.
Perche' devi utilizzare un rele' a 24Volts? te lo richiede lo schema della centralina?, se cosi' fosse, controlla se ti richiedono un rele' in CA (corrente alternata), oppure in CC (corrente continua). Al limite, se non sei sicuro acquista comunque un rele' a 24Volt per CA (va bene sia per l'una che per l'altra).
Non vorrei essere indiscreto, ma se ne hai la possibilita' ci puoi mostrare lo schema della Kloben?
Cordialmente
Piero
