centralina solare SR 500
tigerjacopo
salve,mi serve aiuto su questa centralina:
devo riuscire a modificare il parametro che di serie permette il riempimento automatico del serbatoio se questo è sotto il 20% per più di 30 minuti..nella maggior parte dei casi finisce che si svuota il serbatoio ,si blocca l'autoclave e dopo sono guai,riempimento manuale..autoclave da avviare a mano..aria nell'impianto..
Oppure basterebbe poter modificare la funzione temperatura regolata dal carico acqua :con questa modalità l'acqua viene caricata con lo scopo di abbassare la temperatura del serbatoio, purtoppo in questa funzione il parametro minimo è 30 gradi..bisognerebbe poter impostare una temperatura moolto piu bassa cosi da poter caricare acqua sempre..
OPPURE
possibile non esiste una funzione serbatoio sempre pieno?
il manuale parla di valori di base per il tempo del punto 1 ma no dice come modificarlo!!
