Centralina Solare Termico
G
Scusate, sono alla ricerca di informazioni sulle centraline di controllo dei pannelli termici.
Dove posso trovare una specifica funzionale minimamente dettagliata ?
Qual'è il range di prezzo usuale ?
Grazie !
Hike
Ciao hike
Non ti saprei indicare un documento preciso, ma ti posso dire che per realizzarne fatta in casa da zero, mi sono letto parecchi manuali d'uso di centraline solari che, devo dire ho trovato abbastanza dettagliati. Con questi documenti capisci più che altro quali sono i parametri e le regolazioni che queste centraline possono attuare.
Il tutto anche qui, dipende dal tipo di impianto che devi controllare.
Per il prezzo (da quello che ho visto qualche mese fa) si parte da circa 150 € sino a parecchie centinaia per moduli interfaccialbili con PC e relativo software.
Grazie Solarmax.
Vero, provo a procurarmi i manuali di qualche controllo.
Davvero partono da 150 Euro ??
Mi pareva di averne visti anche sotto i 100, ma posso confondermi con qualcosaltro. Non avevo mai approfondito l'argomento.
Grazie ancora.
Hike
si è vero, ad esempio basta cercare "centraline solari" per vedere prezzi di 97€, ma con una di queste si possono gestire solo 2 sonde di temperatura, che sarebbero sufficienti nella maggior parte dei casi.
In pratica misuri la differenza di temperatura (dT) tra l'acqua in un uscita dai collettori e quella di accumulo.
Per impianti molto semplici va benissimo, ma le regolazioni che potrai fare con una di queste sono proporzionate al costo. E' molto importatnte, secondo me, poter ottimizzare l'impianto dopo l'installazione (anche quelli più semplici).
Poi attenzione: più è semplice il controllo e più è facile che il sistema non si accorga nemmeno di alcuni problemi.
La scelta della qualità della centralina è importante come la qualità del collettore solare.
Non voglio fare pubblicità, ma se giri in rete trovi anche ottime centraline solari (con 4 sonde di temperatura e molte possibili configurazioni tra impianto, caldaia usialiaria, termocamino, piscina ecc, oltre che molti parametri impostabili) prodotte da una azienda italiana, per un costo di circa 100 euro.
Grazie Man.Car,
non fai certo pubblicità.
Hai un link per poter approfondire ?
Hike
