La resa finale!
Tanti sono i fattori che determinano un tale funzionamento, come esempio: L'attrito delle guarnizioni del pistone, la densità dei fluidi, l'altezza del cilindro, la cilindrata " diametro", le valvole di non ritorno, la scabrazza dei materiali usati, il consumo energetico del compressore per aspirazione e compressione dei pistoni, la perdita per le prolunghe di condotto "aspirazione compressione gas, il modello di turbina usata, l'alternatore usato,ecc, ecc, ecc, ecc,
Ti posso dire che il pistone di diametro 500 mm alto 1 metro sviluppa 196 litri, un pistone di diametro 950 mm alto 1 metro sviluppa 708 litri, confronta il peso specifico del fluido usato "esemio acqua" per i litri 708, troverai la spinta di gallegiamento del pistone! ricordati di calcolare la contropressione del fluidi sopra il pistone, per calcolare la pressione di gonfiaggio del pistone, il prototipo che ho visto in funzione aveva 2 pistoni interni a se per cilindro. un motore a flusso interno sfrutta i flussi, piu grandi sono più energia cinetica avrai. non credi?
