cerco impianto generazione elettrica da biomassa 200-400KW
la filtratura dei gas ad alta T si fa con i gassificatori,per alimentare i motori a ciclo otto,ma difficilmente si riesce non creando perdite di carico rilevanti!(ininfluenti con gas di sintesi x motori)
Gira pure a mé tanto per curiosità
Mauro,
Faccio fatica ad immaginare un sistema di filtraggio gas ad alta temperatura, e soprattutto a compressori e turbine con trattamenti anti-erosione.
Esistono filtri che lavorano fino a 1000 gradi in ceramica che di solito vengono impiegati nel settore inceneritori,vetrerie,metallurgica.
Condivido Rcravero, quando lavoravo in ENI avevamo installato dei filtri ceramici inglesi a valle di processi chimici che lavorano a 950°C, venivano rigenerati con aria in pressione in controcorrente, in 2 anni nessun problema, 40 cartucce e non ne abbiamo mai cambiata una (ora come funzionino non lo so, dato che neo ci lavoro più :) ).
I dati di targa parlavano di resistenza fino a 1600°C
Mauro,
mi potresti girare il nome di questo fornitore? Ero alla stessa fiera, ma tutti i produttori di impianti
Anche a me, grazie il nome del fornitore
L'ho conosciuto ad Ecomondo, vi ho passato il contatto a tutti e tre, propone un ciclo a gas con combustore a letto fluido in pressione ed espansione diretta dei gas caldi (previa filtrazione ad alta temperatura), fatemi sapere :)
Note di Moderazione:
Salve a tutti,
vi chiedevo se fosse possibile avere maggiri informazioni sui nominativi delle ditte specializzate sia per impianti tra 100 ed i 200 kwe con tecnologia EFGT che a ciclo ORC.
Ciao a tutti ... anche se è passato un anno da questa discussione (perdonate ma sono un neofita del forum)... sarebbe possibile avere info sui sistemi di cui avete parlato (case costruttrici e impianti in esercizio)... se ho ben letto il regolamento dovreste mandarmi un messaggio in privato... grazie a tutti voi
percui aveto fatto un impiantino piccolo come tutti, e adesso siete in ricerca di uno che finanzi quello che dovrebbe essere la copia del piccolo ma dimensdionato per fare 100, MMMMMMM,,,,, tutti così hanno fatto finoad ora, rimango sempre del parere che fino ad oggi malgrado sia roba dell'800, impianti che funzionino non ve ne sono, attenzione la gassificazione funziona ma è cosa diversa, saluti
Salve volevo chiedervi se potreste fornirmi via mail le società che si occupano di ciò, o in alternaticva società che facciano cogenerazione. Sarei interessato ad un impianto da circa 100 KW
intanto dovresti specificare di che zona sei e la biomassa che tipo è solida liquidida???, secondo la COGENERAZIONE per cosa ,questo non è un uffico collocamento aziende, di solito ci scambiamo informazioni in base alle proprie eperienze nel forum, poi se viè il commerciale non è voluto di proposito, saluti
vedi, esistono troppi esempi negativi, di trattamento delle biomasse solide,la caldaia non proprio il massimo della resa, i gassificatori ad oggi vi sono solo esperimenti, qualche duno piccolo per specchietto alle allodole, oppure i super nel petrol chimico, ora non dico nulla di nuovo nel panorama io ad esempio è anni che aspetto un gassificatore che funzione in tutto, e di potenza 100 kwe, sono in tanti che ogni tanto promettono ma poiiiiiii,,,,,,prova a chiedere qui, ma mandami messagio privato, questi avevano il cuore buono del reattore eed era pulito, però era da 50kwe solo, io gli ho provato il mio motore ad alta efficenza, comunque manda un PM, ciao
Egr. Signori buona sera a tutti,
vorrei portare il mio contributo in questo argomento - Biomasse da legno vergine - Impianti di cogenerazione con processo di Pirolisi.
Ho visitato più volte un impianto di pirogassificazione funzionante esclusivamente a cippato da legno vergine, con processo di pirogassificazione e motori endotermici ciclo otto, per una potenza complessiva elettrica di 999 kWe.
L'impianto è in italia, perfettamente funzionante dal gennaio 2011, ed ha al suo attivo circa 6500 ore.
E' costituito da due linee parallele da 500 kWe.
Per chi volesse approfondire l'argomento, sono a disposizione.
Cordialmente.
A.Fassi
fassi, non è possibile che tu scriva lo stesso post su tutte le discussioni......
se devi vendere, fallo in modo discreto e rispettando le regole del forum, dai....:devilred:
Buon giorno, sarei curioso di sapere dove si trova questa meraviglia fra quelli che conosco dalla istallazione, di cui con motori da 500 KWE,(cinesi?), che io sappia è come il fratello piccolo, ma se realmente funziona, bene era ora che qualcuno ci riuscisse, e dott che dici, o siamo alle solite, saluti
gordini, se ben leggo il post di fassi, si è fatto autogol.
se l'impianto è in funzione da gennaio 2011, quindi 14 mesi, e ha funzionato SOLO 6500 ore, cosa significa? che ha un casino di problemi......... ahahahahah
siamo sotto di almeno 2800/3000 ore di funzionamento.
E' IN PERDITA !!!!!!!!!1
6500 ore nel primo anno non è affatto male Dott Nord Est
Non stiamo parlando di una caldaia a gas ipercollaudata ed affidabile, ma di qualcosa comunque di inusuale
Se quest'anno oltrepassassero il muro dei 7000 o.e. potrebbero ritenersi soddisfatti
L'impianto di Quingentole nei primi anni, e non solo, aveva meno ore all'attivo
Non sappiamo poi se d'estate, non essendoci richiesta di calorie abbiano deciso di spegnere l'impianto
