CERTIFICATO di COLLAUDO
per quanto concerne la certificazione di collaudo da produrre per il GSE, per impianti inferiori a 20 kWp, io dico che se ci obbligano comunque a fornirgli dati INUTILI, perchè irrilevabili univocamente, allora o continuiamo a rimanere vittime del loro strapotere e continuiamo a fornirgli un mucchi di dati ridondanti e superflui, oppure mettiamoci daccordo visto che qui in molti realizziamo impianti FV e pertanto li contrattualizziamo noi con ENEL e GSE
allora per questo caso (certificato di collaudo del GSE al punto 5), facciamo esempi concreti:
Zona: centro nord
per ogni kWp di Monocristallo installato (entro i 10° di scostamento dal sud e con struttura fissa inclinata orientativamente a 20°)
I = .... W/mq ?
Pnom= .... kW?
Pcc= ..... kW?
Pca= ..... kW?
forse unendo le voci semplificheranno quest' iter burocratico assurdo improduttivo e controproducente per lo sviluppo del fotovoltaico!!!
caro solenergia, lo stesso invito l'ho posto tale e quale qualche giorno fa, è stato letto da oltre 118 utenti, ma sembra che non ci sia molto spirito di collaborazione a rispondere a certi argomenti, mentre per altri quesiti o confronti ( il mio è il meglio ...del tuo...) ci sono valanghe di risposte.
Comunque per aiutarti su questo sito-- http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/apps/radmon...g=it&map=europe, puoi trovare i dati di insolazione media, per ore, giorni e mesi dell'anno, per moltissime località italiane.
Metti il valore del giorno scelto nella formula di collaudo (attenzione che I deve essere superiore a 600 w/m2) e misurando le potenza con un buon tester (tensione -corrente) puoi doddisfare la richiesta in certificato di collaudo.
Quando verranno quelli del GSE a controllare i valori, saranno sicuramente passati i 20 anni, (stile made in italy) e quindi stai tranquillo!!!
Anzi puoi sfidarli a dire che il tuo valore misurato è più reale del suo..... "chiamasi onere della prova "
IMG]http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8326615343da77e4577acfc2080cd9a0.gif[/IMG]
CITAZIONE (ciosforo @ 7/9/2007, 11:44)
IMG]http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/40fb1c3ae30a8c3bf04c37ac1e6fcd1a.gif[/IMG]
CITAZIONE
...e misurando le potenza con un buon tester (tensione -corrente)​
Cioè posso ricavare la potenza da P=VI sia lato cc che lato ca giusto? Visto che il cosfi è 1?
CITAZIONE (Lolio @ 3/9/2007, 22:46)
CITAZIONE (solenergia @ 2/9/2007, 02:03)
in via ufficiosa dovrebbe essere riconfermata con il nuovo dpf di ottobre, ma fin che non viene rifinanziato, non v'è certezza.
Ke bello??? questo è il modo per far decollare il solare in italia.... e le aziende che devono decidere e attuare delle strategie...​
Aziende sempre e solo a chiedere soldi...che pacco.
Spero che sostituiscano le detrazioni con una buona campagna informativa e con corsi d'aggiornamento obbligatori per i termotecnici. Ci costerebbe meno e darebbe migliori risultati.
CITAZIONE (ciosforo @ 8/9/2007, 00:52)
Dal lato c.c. daccordo. ma dal lato uscita inverter in c.a. perchè il cosfi=1?
Per me Pca=V I cosfi 0.9
:woot:
perchè l'inverter ha fattore di potenza nominale = 1
Scusate ma l'inverter ha fattore di potenza=1 anche durante il funzionamento in collegamento parallelo alla rete Enel, che lavora a cosfi 0,9 ?
:huh:
Ok allora su questo punto siamo a d'accordo, per le misure di potenza, se siamo a corto di strumemtazione (di €), facciamo a meno del wattmetro...
Abbiamo provato oggi a misurare la corrente con una pinza amperometrica. Tutto bene in ca, dove la misura è stata effettuata collegando la pinza al cavo di fase. Invece in cc non siamo riusciti.
Qualcuno mi sa dire se e come è possibile effettuare la misura in cc?
Grazie, scusate la mia ignoranza.
laurasol
CITAZIONE (laurasol @ 17/9/2007, 16:35)
laurasol
CITAZIONE (Benfatto.Raul @ 17/9/2007, 16:43)
La pinza amperometrica può essere impiegata solo in corrente alternata!​
Poveri clienti...
Comunque, in corrente continua è necessaria una pinza che misuri la cc. E costano di più ovviamente. Ad esempio la fluke 336
Sono d'accordo con Luca solar 77. Ritengo che il collaudo, cosi come richiesto dal GSE sia indispersabile per la tutela del cliente, ma anche del progettista. Come si persa di rilevare se ad esempio nella fornitura dei moduli, il produttore non abbia fatto il "FURBO". Si pensa forse che tutti siano ONESTISSIMI o addirittura "GENEROSI". Vedi tolleranza +/- 5% Cosa ne dite?
