Una domanda per gli esperti della CEI 0-21.
Gli inverter ibridi certificati CEI 0-21 hanno sul loro certificato un certo numero di batterie con le quali sono stati testati.
Ad esempio Huawei sui suoi certificati riporta alcune batterie LG e le proprie Luna 2000. SMA riporta un altro elenco di batterie.
In domanda di adeguamento della connessione, durante la fase di sottomissione del regolamento di esercizio, si allega il certificato CEI 0-21 per l'inverter ed in genere si allega lo stesso certificato anche per l'accumulo negli appositi campi.
Non esistono certificati CEI 0-21 per le sole batterie, solo in combinazione all'inverter con cui è stata verificata la conformità alla norma.
Supponiamo che per un certo inverter certificato CEI 0-21 possa tecnicamente collegare diverse batterie che nella loro documentazione confermano l'interoperabilità (è il caso delle batterie a bassa tensione 48/51V), ma sul suo certificato CEI dello 0-21 trovo solo alcune di esse.
Altre sono presenti sui certificati di altri inverter. Esempio: un inverter Deye ha alcune batterie nel suo certificato e l'inverer INVT ha altre batterie nel suo certificato.
Mi verrebbe da pensare che solo le accoppiate verificate sono conformi alla norma CEI 0-21, però penso anche che le batterie collegate in continua sul lato di produzione non dovrebbero incidere sulla verifica CEI 0-21, e quindi qualsiasi batteria certificata va bene, anche se verificata con inverter diverso.
Chiedo quindi ai più esperti, dal punto di vista normativo è legale caricare il certificato CEI 0-21 dell'inverter ed un altro certificato per l'accumulo ottenuto con un inverter diverso?
Grazie a chiunque vorrà rispondere!
