Cessione Totale
DURACELL20
Salve a tutti, qualcuno mi saprebbe sintetizzare le pratiche da svolgere per il GSE per un impianto in cessione totale da 75kwp?
In particolar modo il discorso dell'officina elettrica che si deve fare?
grazie 1000
Ciao duracell20,
solo per la cessione totale non va fatta denuncia all'utf,neanche per impianti>20 Kwp.Proprio oggi un'addetta del gse mi ha detto che e' cosi' anche per lo ssp ma si e' sbagliata,perche' laddove c'e' consumo parziale o scambio va presentata denuncia.Saluti Garfais.
Alt, la denuncia all'UTF devi comunque farla, soprattutto per impianti superiori ai 20kw, anche se sono in cessione totale.
In logica, a sentire l'ufficio delle dogane, dovresti comunicare anche impianti inferiori ai 20kw.
"Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fno a 20
kW sono esclusi dagli obblighi fscali ma sono te-
nuti alla sola comunicazione di attività. L’Uffcio
delle Dogane competente deve infatti provvedere
al loro censimento ed all’attribuzione di un codice
ditta identificativo."
Preso direttamente da un loro pdf informativo.
Per la cessione totale non devi fare la denuncia ma solo una comunicazione per l'ottenimento del codice ditta che ti consente di presentare la d.c. l'anno successivo.
Però, se autoconsumi anche 1 kWh (e non solo per altri usi ma anche per autoconsumi di "centrale", alimentazione di ausiliari) devi fare la denuncia, ergo, documentazione varia, unifilari, verifiche tarature strumenti di misura, seggellamenti, etc.
Non chiedetemi la ratio di tale impostazione ma, ormai da oltre 1 anno, combatto questa battaglia con l'AdD della mia zona ma, purtroppo, anche le varie circolari "esplicative" confermano tale (assurda) impostazione.
Puoi postare questo "pdf informativo"? Da dove l'hai preso?
Ciao. Allora da come dice AdD tutti gli impianti fotovoltaici con potenze < 20 kW non sono in regola, anche se attualmente già godono dell'incentivazione in conto energia. Infatti il GSE non richiede come documentazione finale la denuncia di officina elettrica a conclusione di tutta la pratica.
Infatti ho fatto già 3 impianti 2.47 kW, 2.97 kW, 2.66 kW sono già in conto energia ma non ho fatto nessuna comunicazione all'AdD.
Qualcuno ha per caso rintracciato o può rintracciare le basi giuridiche a cui fa riferimento l'AdD.
Che rischi si corre nell'effettuare la comunicazione (si va ad aprire un contenzionso), oppure che rischi si corrono lasciando le cose così come sono?
Io penso che alla comunicazione provveda Terna, incaricata di numerare univocamente e mappare univocamente gli impianti ftv (sotto i 20kWp).
grazie a tutti delle risposte,
Allora se ho capito bene io ho tre impianti uno sotto i 20 e gli altri sopra tutti in cessioone totale, quindi solo per i 2 sopra i 20 non devo fare la denuncia ma solo una comunicazione per l'ottenimento del codice ditta, giusto?
Ora mi sapete dire in che modo si fa sta denuncia? C'è un sito in cui andare, avete il link?
Grazie mille
Buongiorno a tutti,
riprendo questo 3d per rifare la stessa domanda di DURACELL20 (non risposta): qualcuno può rispondere?
A presto
