Che integrazione è un impianto simile?
magikal
In riferimento alla foto allegata, che tipo di integrazione sarebbe riconosciuta?
Io sul tetto di casa vorrei togliere le esistenti tegole e listelli (per un 70% di tetto, non tutto), installare le lamiere come da foto e poi ripristinare le tegole intorno ai pannelli.
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
Queste lamiere assomigliano molto a quelle progettate appositamente per le coperture dei capannoni e gia' cosi' sarebbero idonee ad ottenere la totale integrazione.
Se ci aggiungi le tegole, non avrai problemi per l'altezza dei pannelli che saranno totalmente piu' in basso rispetto al piano delle tegole, attenzion pero' a raccordare bene le tegole ai pannelli su i due lati piu' corti, riducendo al minimo lo spazio che rimane.
attenzione pero' a raccordare bene le tegole ai pannelli su i due lati piu' corti, riducendo al minimo lo spazio che rimane.
Inizialmente avevo pensato di finire direttamente in grondaia con le lamiere, però non so se poi GSE accetta che si veda solo la lamiera nella parte terminale della falda... è meglio che pensi ad una fila di tegole anche inferiormente, per appagare la vista?
Se non sbaglio per il GSE l'integrazione dipende dall'altezza del pannello rispetto al piano delle tegole e tu in quel modo credo sia già a posto per definirti integrato; finire anche con una fila di tegole sarebbe un qualcosa che rifinirebbe in meglio il lavoro
Non è una questione puramente estetica.
Anche una scossalina di rifinitura è più che sufficiente.
J.
Veramente E' puramente estetica, dal momento che le lamiere terminano in gronda quindi non avrei bisogno di altro per l'impermeabilizzazione.
La fila di tegole che metterei sarebbero solo estetica - infatti avrebbero sotto una lamiera sulla quale scorre acqua!!!
scegli tu cosa preferisci in termini di facilità d'installazione e costo: basta che garantisci un'armoniosità del tutto. Scossalina o tegole non fa differenza per il GSE.
Un saluto,
J.
una fila di coppi e' bene metterla anche nella parte terminale, se lo spazio che rimane lo consente, in alternativa una scossalina.
Per non rischiare e' bene raccordare su tutti i lati.
