Che iva?
diegodi
Active member
Scusate sono da mesi fuori dal giro e vi chiedo due cose (se la normativa cambiata):
posso acquistare una termostufa a pellet direttamente e farla installare poi?
Che iva in questo caso si paga e possibile detrazione?
Grazie,
Diego
L'iva è al 10% ma devi fare una dichiarazione nella quale dici che i lavori che vengono fatti sono sull'abitazione principale.
Detrazione IRPEF:
Dal 26 Giugno 2012 al 30 Giugno 2013 50% mentre dal 1 Luglio 2013 36%.
:bye1:
In manutenzione ordinaria e straordinaria l'acquisto di una caldaia rimane detraibile al 50%.
tuttavia non si può applicare l'IVA agevolata a beni e materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, ne ai beni e materiali acquistati direttamente dal committente. ( e comunque anche fossero forniti dalla ditta che fa l'installazione x detti beni l'iva sarebbe agevolata solo in parte)
Diverso è il discorso se l'intervento è di RISTRUTTURAZIONE con relativa DIA e comunicazione ASL etc etc..
In questo caso si gode sia dell' IVA al 10% su caldaia/termostufa + servizio di posa/messa in opera, sia della detrazione al 50%
E' ben spiegato nel manuale sulle ristrutturazioni disponibile on-line sul sito agenzia dell'entrate.
@zanna91
la questione abitazione principale non è menzionata sulla guida dell' Agenzia delle Entrate, forse è relativa alle procedure del 55% per il risparmio energetico?
Premesso che ho DIA aperta quindi trattasi di manutenzione straordinaria.
Ora? Poss acquistare la stufa a una parte con iva al 10% e installazione da parte di altro?
Mmmmmm forse no comunque o mi sbaglio?
comunicazione ASL per termostufa?
Non mi pare, mi pare sia solo per bagni etc.
Cito:
"La comunicazione (all'ASL ndr) non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl"
Quindi no cantiere, no Asl,
Io ristrutturo, quindi cantiere, quindi Asl.
Sempre dal manuale, che ti invito a leggere, la tua situazione non prevede l'iva agevolata per la caldaia.
Infatti "le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto..."
Se te la compri tu non puoi richiedere l'iva agevolata, se ti fai fare una fornitura + messa in opera, puoi chiedere l'iva agevolata per la caldaia, ma con dei ma, cioè:
"qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto dei beni stessi"
Esempio
Prestazione x messa in opera 4000
Caldaia + altri beni significativi 6000
Allora i 4000 della prestazione iva 10%
i primi 4000 della Caldaia al 10% la differenza (6000-4000) al 21%
Torno a ripetere: tutto scritto nel manuale, anche l'esempio.
Letta letta grazie,
perfetto torna tutto, così avevo capito. Sopra il tuo intervento non lo avevo compreso completamente.
