andreaporta
Active member
riuscite a capire che macchina è ?
( bando ) Grazie
inverter fotovoltaici con moduli di potenza IGBT
efficienza europea non inferiore al 94.6%
efficienza massima registrata non inferiore al 96.1%
efficienza del MPPT pari al 99.7%
gamma di tensioni in entrata 260-650V
gamma di tensioni CC di entrata da 150 a 700V
temperatura ambiente di esercizio da -25 a +60°C
umidità relativa di esercizio compresa fra il 30% e il 90%
ventilazione forzata regolata;metodo di connessione mediante morsettiera,
consumo interno in standby non superiore a 0.5W
tipo di isolamento senza trasformatore
interfaccia di comunicazione di tipo RS485
peso non superiore ai 20Kg
monitoraggio isolamento CC, protezione da sovratemperatura, monitoraggio
ENS/corrente di guasto integrati all’interno dell’inverter
livello di rumorosità inferiore a 45dB
grado di protezione IP41
( bando ) Grazie
