Che ne dite del mio impianto?
  • Autore discussione Autore discussione mikx
mikx
7 Agosto 2011
Località
Vigonza PD
Allora il 5 Agosto ho fatto partire il mio impianto dopo vari rinvii a causa di preventivi, indecisione e altro.
Alla fine l'impianto ha una potenza nominale, scusate i termini ma non ci mastico tanto, di 5982 Wp, composto da n moduli da 230 Wp da quello che ho capito dovrebbero essere attaccati tutti in una unica stringa.
L'orientamento è a SUD spostato di pochi gradi e installato sul tetto mansardato con pendenza superiore a 30/35°°, ho sentito le imprecazioni di chi lo installava ....
Come inverter l'ing. ha scelto un Solarmax 6000 S qui , i primi giorni di funzionamento ho avuto i seguenti risultati, leggendoli dal display.
05/08 max 4111 prod. 8.1 KW ore 5.5 e' stato avviato nel pomeriggio
06/08 max 5060 prod. 26.9 KW ore 13.9
07/08 max 5060 prod. 23.9 KW ore 13.9
08/08 max 5060 prod. 28.7 KW ore 13.9
Devo essere soddisfatto?
La prima cosa che i viene da dire se da incompetente leggo i dati è che l'invert abbia sempre raggiunto il max di output di 5060 ... avrei teoricamente potuto produrre di più se avessi avuto un altro tipo di inverter?
Sicuramente se è stato scelto questo inverter un motivo ci sarà ma volevo capire se era meglio un inverter sovradimensionato oppure uno che renda al massimo.
Magari il massimo di produzione del mio impianto sarebbe 5100 e quindi non avrei un grande vantaggio.
Potrebbe rendere un po' di più il fatto di prendere due inverter da 3000 e fare due stringhe?
Ho un altro impianto con le stesse caratteristiche ma da 2.9 KW e con un 3000 S come inverter
Orientamento e posizione uguali al primo e nei giorni di punta ha raggiunto 2750 con produzione di poco meno della metà in particolare il giorno 7 ha fatto 11.3 kw e il giorno 8 ha prodotto 13.8 kw
Se vi servono altri dati ditemi, capisco che sono pochi ma sono alle prime armi ....
Secondo me entrambi gli inverter sono sottodimensionati. In genere cerco di seguire questa relazione
POTENZA DI PICCO IMPIANTO < POTENZA NOMINALE IN USCITA INVERTER
Nel tuo caso é : 6000 < 4600. Ora molti diranno che gli inverter rendono meglio tirati al massimo, ma non sono assolutamente
della stessa opinione. Infatti seguo sempre la relazione di cui sopra. Ciao.
Grazie.
Giusto per chiarire la potenza di picco è quella massima che i pannelli possono produrre giusto?
E' reale che effettivamente i pannelli arrivino a buttare il loro valore massimo? Sull'inverter è possibile leggere questo valore, che sigla ha solitamente questo valore?
Che differenza c'è tra potenza nominale e potenza massima?
Perché dovrebbe essere che gli inverter rendono meglio se tirati?
La potenza di picco é la potenza nominale dell'impianto, ne tuo caso circa 6 kwp. La potenza massima che i pannelli possono raggiungere
può anche superare (di poco) questa potenza "nominale". In qualunque caso, se però il tuo inverter ha come potenza massima in uscita
5040 W, i pannelli possono anche produrre di più, ma l'inverter taglia la potenza in eccesso (e quindi l'energia va dispersa).
Questo si manifesta più di frequente in primavera, quando le temperature ambientali sono più basse, per cui l'effetto termico sui pannelli viene meno. Personalmente non so se valga o meno la pena sostituire l'inverter. Risponderà qualcun' altro del forum.
Per riferimento ti posso dare un dato personale:
Un mio impianto, qui a Vicenza, totalmente integrato (tetto in coppi), con orientamento +18° Sud-Ovest, inclinazione circa 20°, senza problemi troppo significativi di ombreggiamento (a parte l'ombra di un camino nelle prime ore del mattino, in estate). Moduli in silicio monocristallino. Produzione di un anno, da Luglio 2010 a Luglio 2011, di 1250 Kwh/Kwp installato.
L'inverter è buono ma sottodimensionato.
Il 6000S può supportare un campo da 6000w ma ha un uotput di 4600 con potenza massima 5060 come quella che hai appunto raggiunta.
Diciamo che da aprile a settembre ti perdi un bel po' di produzione nelle ore di punta, diciamo dalle 11 alle 15.
Quel tipo di inverter sarebbe andato bene se avresti avuto stringhe separate con esposizioni diverse, tipo un tetto a piramide e 3 stringhe, est sud e ovest, quindi avresti tirato fuori il meglio da ogni stringa in ogni fascia oraria, stando su una media di 4600W, ma nella tua soluzione, l'inverter credo non sia stata la scelta milgiore.
scusate ma perchè nella scheda tecnica del solarmax in massima potenza generatore FV c'è una postilla che dice questo: sovradimensionamento raccomandato del 15 % (studio ISE Fraunhofer)......?
Proprio perché più del 15% sarebbe sprecato.
Il 6000S in questione riesce a gestire un campo fotovoltaico fino a 6000 W, ma la potenza massima in output è di 4600W.
Il sovradimensionamento del 15% vorrebbe dire 690 W in più, cioè un totale di picco di 5290W.
Siccome la potenza massima dell'inverter è 5060, c'è uno scarto di soli 230W, che vorrebbe dire in rari casi, e per pochi minuti, uno spreco di produzione di 230W.
Ma nel caso del nostro amico, abbiamo quasi 1 kW sprecato (920 W per l'esattezza), per ore, e tutti i giorni di sole da aprile a settembre circa.
In effetti sarebbe ora che la Sputnik cambiasse i nomi dei suoi prodotti, con dei valori che ricalchino i dati reali delle macchine.
E' dal 2008 che non monto gli inverter gialli, ma ricordo che si parlava di questo "problema" dei nomi sovradimensionati ancora dal 2007.
Al di là del problema del nome, sono comunque dei buoni inverter.
E il problema dei nomi è solo per i monofase fino al 6000S
