Che roba impianto da 12MW!!!
econtek
Active member
12 MWp installati!!! credo con inseguitore con pannello SUNPOWER AL 21,5%!!!!
vediamo chi azzecca sulla produzione media annua?!??!!
CHE ROBA !!!
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
link
http://www.sunpowercorp.com/products/photo...ein_germany.php
www.econtek.it
www.legge192-05.it
Uh, forse quei tizi non sanno che il fotovoltaico è una fonte inutile come dicono alcuni personaggi
Cmq è un lavoro notevole. Complimenti ai tizi!
In Italia molti campi sono incolti, si dice che l'agricoltura non va più, che non sia più redditizia, che gli italiani non vogliono più sporcarsi con la terra.
Questo è un ottimo metodo per risolvere il problema e guadagnarci !
Ma bisogna avere la moneta per realizzare tale straordinario momunento moderno .... chissà quanto è costato ?
Diamo alcuni numeri ?
Saluti da Clorofillo.
CITAZIONE
con pannello SUNPOWER AL 21,5%!!!!​
ho visto le schede tecniche dei pannelli... l'efficienza è al 18, non al 21.
sono le celle che costituiscono il modulo che sono a 21, ma l'efficienza effettiva del modulo è altra cosa..
Terra Sì, terra no.
Io sono un pò scettico su questa applicazione come prassi. Nonostante stimi i tedeschi per la loro pioneristica nel campo delle rinnovabili, se questa è una scelta strategica è certamente discutibile.
Preferirei la maggior parte vederli ancora su tetto.
Andrea
Si tratta degli inseguitori solari della Solon (uno si trovava proprio all'ingresso della fiera di Vicenza). Sono inseguitori biassiali. Montano moduli sunpower che hanno la più alta efficienza raggiunta in moduli commerciali, dove per efficienza si indica la produzione di picco del modulo per unità di superficie a Standard Test Condition (STC). Ciò significa che per la stessa potenza di picco occorre una superficie minore e questo in caso di tracker fa risparmiare superficie da muovere riducendo i costi della struttura. Naturalmente i sunpower sono moduli da un costo appropriato!!! Comunque i Solon tracker montano anche moduli differenti. Il rendimento dovrebbe essere almeno del 30% superiori a pari installazione fissa per cui considerando anche la maggiore produttività vantata dai moduli sunpower (per la minore perdita di produzione dovuta all'effetto della temperatura) dovrebbe portare il sistema a produrre tranquillamente 15 gw annui. il costo di listino si aggira intorno ai € 7.500 x kwp ma per installazioni di quel tipo penso si arrivi tranquillamente e senza sbilanciarmi ai 6.500.
Ciao Gennaro
CITAZIONE (taote @ 23/12/2006, 14:56)
CITAZIONE
21,5?????? ma sei sicuro????​
taote a breve mi arriva un pannello in conto visione della SUNPOWER per fare qualche misura seria comunque facendo due conti del rapporto superfice potenza sembra propio di si......
www.econtek.it
www.legge192-05.it
