che stringa usare??
lukdamb
volevo chiedervi una info:
devo ordinare dei quadri stringa ma come si scelgono??
devo tenere presente della voc max a -10°C o sto sulla vmpt??
sono 16 e 18 pannelli solari Rec da 235 e danno rispettivamente:
16 pannelli - Vocmax=690 - Vocmin= 446
18 pannelli - Vocmax=776 - Vocmin= 502
i quadri styringa invece ABB sono da :
16A da 500V oppure 10A 800V.
x i 16 posso usare quelli da 500?? tanto credo che il max non lo si ottiene mai...no??
mentre x i 18 meglio optare x i 800v, che dite??
se l'inverter non produce, significa che non ho tensione giusta, quindi cattivo tempo o ombra o non so....
se invece è l'inverter ad avere problemi ho la max tensione da sezionare...soli li ho questo problema, ma spero di non avere mai....
quindi devo prendere quello da 800 ...
E' sufficiente che vada giu' la tensione della rete Enel e l'inverter si ferma e le stringhe vanno alla massima tensione. Vedo che ti sei gia' risposto da solo.
Calma Toninon ... :) la V massima del sezionatore sotto carico e' quella a cui riesce ad aprire senza far scoccare l'arco , ma l'arco c'e' solo se ho passaggio di corrente , quindi ammesso che si verifichi la condizione di minima T , mancanza di rete e irraggiamento STD (cosa di cui ho chiesto diverse volte e nessuno ha risposto) non e' che il sezionatore fonda..... il sezionatore , poi , lo usi normalmente a impianto sotto carico e tensioni inferiori , bisognerebbe che qualcuno (M.Paganelli ?) ci dicesse cosa dice la norma.....
Non sono certo un esperto, quindi lascio la parola a chi ne sa' piu' di me.
Solo queste considerazioni:
Il sezionatore e' collegato prima dell'inverter, se l'inverter stacca l'assorbimento CC allora non c'e' tensione ai capi del sezionatore. Ma ai due poli in ingresso al sezionatore la tensione c'e', sicuro che non sia rilevante ?
Forse non hai fatto caso ai range di tensione indicati da lukdamb ma sono altini, potrebbe essere fuori anche per Vmp, o comunque troppo vicino ai limiti (l'inverter non lavora sempre in Vmp, in caso di ombre),
Sulla concomitanza di T minima e STC e' evidente che quella che serve e' T minima in condizioni di illuminazione (prossime a STC, ma non solo). La T minima assoluta sara' di notte ma naturalmente non serve a nulla.
