Fai da te che tubo è?
Scusate sapete se questo può essere il tubo dell'acqua? Avevo chiesto mi mettessero l'attacco dell'acqua in giardino quando hanno costruito casa e adesso noto questo tubo...ma come diavolo attacco la canna....sono alle prime armi non ne ho idea...
Se la utenza è tua ed è collegata a valle del tuo contatore, del quale dovresti conoscere la collocazione, la soluzione è semplice. Subito prima e dopo il contatore, ad esso collegati, trovi due valvole/rubinetti. Usa quelli per "chiudere l'acqua" e dopo avere svitato il tappo a vite in testa al tubo, collegaci, tramite nipplo un rubinetto che avrai acquistato prima. A questo puoi poi collegare, tramite portagomma qualsiasi tubo flessibile.
Oppure, a scanso di rischi, fai fare il lavoro all'idraulico...
se invece dal misterioso tubo sgorga acqua anche se chiudi il tuo contatore... collegaci impianto di casa...:)
Si certo dovrebbe esser senza dubbio la mia utenza, il tubo sta nel mio giardino!
La mia paura è che possa essere un tubo dell'impianto di riscaldamento a pavimento che ho fuori nel loggiato..ma..se non sbaglio, un tubo del genere non centra niente con l'impianto di riscaldamento a pavimento...
Scusate con cosa svito quel tappo?Non ho molti strumenti ho preso casa da poco..
Grazie per l'aiuto!
con una chiave..penso attorno al 17...oppure chiave Pappagallo..o meglio "giratubi".
Se fosse un attacco per radiante (per eventuale nuova costruzione da affiancare all'esistente) avresti mandata e ritorno.
E' acqua.
Vai la Briko e compra il pappagallo e i vari pezzi per costruirti questo.
gardena-raccordo-portagomma-rapido-per-tubo-13-15mm-irrigazione-rubinetto-18215-P-276869-865092_3.jpg
Se sei in zona soggete a gelo...sarebbe bene a fine estate poter "svuotare" quel pezzo di tubo..che oggi magari non gela perche di fatto è interrato..ma se fai un pezzo che "esce" potrebbe gelare..per cui tienine conto.
In teoria potrebbe anche bastare chiudere la linea e lasciare aperto il rubinetto... in tal caso sarebbe meglio coibentare il tubo anche nella zona "fuori terra", in modo che se ghiaccia, lo facca solo nella zona alta, del rubinetto.
In alternativa..in basso metti un rubinetto e poi un "tee" con uno sfiato. Aprirai acqua chinando la schiena (rubinetto in basso)..ma a fine estate lo chiudi e apri il secondo (sfiato ) e svuoti il pezzo di tubo esterno.
Ti servono le chiavi della misura adeguata o due 'pappagalli' ...
per tornare alla domanda : il tubo e' bianco e flessibile ? se si e' multistrato , come ti hanno scritto devi chiudere l'acqua al contatore aprire un rubinetto fino a che smette e poi provar a toglier il tappo e vedere se esce acqua , se non esce riapri un po' al contatore e vedi... il tubo pero' andrebbe fissato da qualche parte per poter aprire e chiudere tranquillamente il rubinetto che metterai....
@marcober grazie! Non sono in una zona soggetta a gelo, abito a Firenze. Quindi penso di poter evitare quegli accorgimenti.
@spider61 si il tubo bianco è molto flessibile, perchè è importante sapere se si tratta o meno di un multistrato?
Niente , che essendo flessibile , sarebbe meglio agganciarlo a un sostegno che lo blocchi , manche al muro , per mettere un rubinetto.
