s+b
Buongiorno a tutti,
durante uno dei miei giri ho scovato in una cartiera abbandonata la centralina
che era di servizio alla fabbrica. L'opera di presa ed il canale sono ancora esistenti ed in buono stato.
La vasca di carico invece è quasi completamente interrata.
Dentro la cartiera sono riuscito a trovare il locale della turbina e vi posto le foto. E' in buono stato
ma c'è in terra un buono strato di melma e acqua, segno che nelle piene entra l'acqua da qualche parte, purtroppo.
La turbina è una Calzoni - Bologna, di quando ancora non era già unita alla Riva, quindi sembra dei primi del 900!
Alla fine sembra in buono stato! Ma non capisco che tipo di turbina è... sicuramente è a reazione, avrà 3-4 metri circa di salto e 2 sotto lo scarico. Il salto sarà appunto 5-6 metri e la portata sui 700-1000l/s (il tubo sarà 600 -700mm) anche vedendo il torrente: mi aspettavo una francis in camera libera, ma questa ha la camera forzata .... che però non è nemmeno la classica chiocciola. O la camera esterna funge da "camera libera" per la girante?
Possibile sia un'elica?
E poi è montata in modo molto originale, penduta verso sinistra!
La turbina aziona un piccolo generatore, a occhio sarà da 30 - 40kW, purtroppo
non l'ho potuto raggiungere visto quello che c'è nel pavimento...e sembra ci fosse anche una puleggia per una cinghia piatta, per qualche macchina meccanica.
Il regolatore non c'era e sembra che la turbina fosse regolata manualmente con il manubrio
che si vede in foto, agendo direttamente sui distributori.
Volevo condividere con voi queste foto e ancora una volta considerare come erano saggi i nostri avi a sfruttare anche le più piccole risorse mandandoci avanti una fabbrica intera, e anche come la centralina sia giunta ai giorni nostri più o meno integra!
s+b
s+b
