Chi mi può smentire?
paologr
Ciao a a tutti!
Dovendo sostituire una vecchia caldaia a gasolio (40 anni di onorato servizio) e dopo avermi fatto fare un po' di preventivi, non avendo la possibilità di allacciarmi al metano vi chiedo:
foste al mio posto mettereste un impianto a GPL o a Caldaia a PELLET?
Facendo due conti una caldaia a GPL mi costa 1/5 di una a pellet un po' furba. Ne metto di GPL prima di ammortizzare il costo della caldaia a pellet! Ed in più con il GPL giro il termostato e lei parte senza problemi di: caricare il pellet ogni tot giorni, pulire le ceneri del pellet ogni 4-5 giorni, avere problemi di elttronica con la caldaia a pellet.
E poi il pellet per ora costa poco in bassa stagione, ma ogni anno aumenta di più in proporzione al GPL. Che vantaggi economici avrei? Pochi credo...
Che ne dite?
:oops:
un piccolo problemino..... il GPL costa ancor di più del gasolio....
il risparmio iniziale te lo "bruci" in un anno...
quindi, per fare un conteggio, devi prima dire quanto gasolio consumi ora
inoltre c'è il conto termico, e la caldaia a pellet ti viene gratis
la tua domanda non ha dubbi di risposta: MAI E POI MAI IL GPL !!!!
ti ho scritto il mio cell in pvt
mi riallaccio al titolo della tua discussione: CHI MI PUO' SMENTIRE???? risposta: credo tutti gli utenti del forum che hanno una caldaia a legna o a pellet, sono pronti a farlo!!!!!!!!!
paologr,smentirti per cosa? hai perfettamente ragione,se mi è consentito un consiglio in merito al termostato,metti un crono ...una volta impostato fa tutto lui,ti eviti di stare li a girare....e non è poco.Certo,nei tuoi panni e con la tua testa io ti consiglio senza ombra di dubbio il gpl,hai detto bene....carica il pellet,togli la cenere,cerca il pellet in bassa stagione.Detto questo, non hai pensato una cosa,se continui a scrivere su questo forum ti dovrai porre anche vari problemini ..tipo...puffer si puffer no,valvola anticondensa si o no,queste cose,questi pensieri "affaticano" la mente.Dimenticavo di dirti,quando dovrai pagare il gpl e devi mettere le mani "in da sacca" trova qualcuno che ti aiuti.Ciao
Tutta la Sardegna, mancando il metano è più o meno nella tua stessa situazione.
Aggravata dal palese cartello dei distributori di GPL.
Ma io la caldaia iperefficiente a condensazione l'ho demolita a colpi di piccone e mi scaldo con la biomassa.
Da novembre ad oggi ho consumato 35 ql di biomassa.
3 anni fa ho speso 5 volte tanto con il gas, non oso pensare oggi con l'aumento di prezzo dei combustibili fossili.
Risparmo sul combustibile, detraggo, e non ultimo, sono ad impatto ambientale prossimo allo zero.
Poi, è vero; è una tipologia di riscaldamento che richiede un minimo di manualità.
Ma il gioco, almeno per me, vale la candela.
........................................................................................................................:cry:
Grazie ragazzi, siete stati tutti gentili e esaustivi nelle risposte (ho detto tutti, anche fornaio :) ).
Cercherò di far buon uso dei vostri consigli.
A presto, su questi schermi!
Paologr, mi inserisco come al solito molto in ritardo ma entro comunque nella discussione.
Ovvio che la biomassa è molto più economica del GPL, non concordo sul fatto che una caldaia a GPL costi la quinta parte di una a biomassa a meno che tu non voglia immolarti sull’altare delle tedesche che saranno fantasmagoriche ma che funzionano solo con il pellet super caro. Se dai un occhiata ai listini delle nostre, specie le policombustibili, ti stupirai dei prezzi molto abbordabili e non ti far distrarre dal fatto che rendono meno, hanno il grandissimo pregio di bruciare tutto, anche le suocere ( scherzo) e con questo ti garantisci la possibilità di accedere a tutte le offerte di combustibile che di volta in volta ti troverai a trovare e non sarai sempre costretto a cercare del prezioso, pregiato ed altrettanto costoso DIN Plus. Noi stiamo testando un prodotto nuovo, il PKS che sta dando ottimi risultati persino in quelle caldaie che io reputo di scarso valore, e che qui vengono nominate continuamente, e se funziona in quelle, credimi, funzionano veramente ovunque.
Beh, il quesito secondo me non era nemmeno da porre, e mi stupisco come ci sia stato anche solo una persona che abbia consigliato il GPL....un pasticcere che evidentemente non sa di cosa parla. Il GPL è un bagno di sangue anche su case moderne in classe B, un mese fa ho smontato una caldaia a GPL e installato una a pellet perfino su una casa in legno in classe A. E a niente serve puntare su caldaie a condensazione di alta qualità, col GPL non hanno la resa che avrebbero col metano (questioni di chimica), senza considerare che il GPL in italia ha una qualità molto disomogenea, tant'è che se monti caldaie sofisticate con sistemi tipo lambda puo' capitarti che vadano in tilt perchè non si riescono ad autoregolare.
Che dire, i pasticceri sanno leggere.....anche tra le righe, a differenza di tanti pupazzi e zerbini che si trovano in rete buoni solo a......bla...bla...bla.
P.S. Pasticcere con specializzazione in......giardinaggio
Provenendo dal Gasolio e non volendo perdere troppe comodità e magari il poco tempo disponibile preferisci dedicarlo ad altro, lascia perdere policombustibile, tra Gpl e pellet, meglio pellet con caldaia performante, pellet decente, magazzino pellet dedicato dimensionato per permetterti lunga autonomia che ti dia la possibilità di aquisto prestagionale, tutto ciò comporta un investimento iniziale cospicuo, oppure continua con il gasolio.
