Chiarimenti su apliamento impianto esistente dopo 2 anni
escozzaro
28 Febbraio 2009
Vi chiedo chiarimenti in merito all'ampliamento che sto iniziando a fare.
Premesso che 2 anni fa ho realizzato un impianto di 4,2 kw
Ho fatto richiesta all'Enel (visto che sono trascorsi 2 anni) di
ampliare l'ìmpianto con una nuova fornitura in immissione di 5.88
(24 pannelli di 245).
Mi consigliano di installare 2 inverter SMA 3000 TL20
e collegarli ad un quadro di parallelo.
Inoltre mi dicono che mi verrà sostituito il contatore Enel Bidirezionale MonoFase con uno Trifase.
Se quanto estosto è corretto, io dovrei avere
1 Contatore Bidirezione Trifase
1 Contatore Monofase per la produzione 4.2
1 Contatore Monofase per la produzione 5.88
Cosa succede se l'impianto di casa assorbe maggiormente
su 1 fase?
Cioè,
(contatori di produzione)
se nella fase 1 immetto 1kw (verso sera oppure inverno)
se nella fase 2 immetto 2kw (verso sera oppure inverno)
io ho un immessione complessiva di 3kw
(contatore di scambio)
ma se nella fase 1 prelievo 2,5 kw la quota prelevata in
più (1,5) viene compensata immediatamente con la 2
fase che produce 2kw, per cui io immettero nella rete
enel 0,5kw senza costi aggiuntivi nella mia bolletta?
Grazie di Tutto
Spero di essere stato chiaro.
Capisco il tuo dubbio. Tutto sta a vedere se il contatore trifase calcola un unico valore in immissione ed un unico valore in prelievo.
Ad occhio direi di si, ma vediamo se qualcuno ne sa' di piu'.
Sulla configurazione valuta nel progetto l'installazione di un singolo PVI 6.0, e' comunque doppio MPPT per gestire anche due falde differenti.
Confermo quanto detto da toninon per esperienza personale.
Petresti essere più chiaro in merito.
Confermi che il contatore ENEL sia in entrata che in uscita miscela le fasi.
Per cui
se produco
1° fase 1kw
2° fase 2kw
ho 3kw di produzione
se preliveo
1° fase 2,5 kw
2° fase 1,0 kw
assorbo 3,5kw per differenza prelievo 0,5kw???
Grazie di tutto
Esattamente.
Non è importante su quali fasi stai producendo/assorbendo, devi fare sempre la differenza solo sulla potenza imessa/assorbita.
Se stai producendo 6 kW sulla fase L1 e consumi 3kW su una qualsiasi altra fase L1 o L2 o L3 oppure i 3 Kw sono consumati sulle 3Fasi contemporaneamente, tu in quel momento stai immettendo in rete 3kW.
