Chiarimenti su inverter
Scuderialeccese
Salve ragazzi sono nuovo del forum avrei alcune domande da porvi per quanto riguarda il funzionamento dell'iniverter.
Nello specifico sto per realizzare un impianto ad isola con 2kw di pannelli ed un accumulo di 6000w (12v 5 batterie 100ah) il tutto gestito da un inverter da 2400w. Io quotidianamente consumo ad oggi circa 6kw di energia che scendono nel periodo invernale dato che non uso condizionatori...
La mia domanda è questa, vorrei capire come si comporta l'inverter in caso di carico superiore sull'uscita? Tipo se accendo il forno e il phon consumando 3kw l'inverter stacca e passa direttamente ad enel oppure rischio di bruciarlo?
Comunque il mio intento è sfruttare l'autoconsumo durante il giorno e specialmente d'estate per avere nelle giornate piu soleggiate il condizionatore ad inverter acceso (consumo 0,9kw)..quindi in linea teorica con i soli pannelli dovrei coprire dalle 10am alle 16pm tenendo presente che abito in salento dove d'estate le nuvole sono merce rara...
attendo i vostri pareri
Non è molto chiaro: se sei in isola come fai a "passare direttamente ad enel"?
Oppure sei in isola perché hai un sistema che commuta tra enel e inverter? Se è così occhio perché a livello normativo non sei in isola manco per niente
ciao e grazie per la risposta... scusami ma leggevo sulle note tecniche dell'inverter che questo è predisposto di ingresso 220v enel e che una volta scaricate le batterie commuta automaticamente verso Enel altrimenti rimarrebbero tutti al buio..non mi sembra illogica come cosa anche perchè non c'e nessuna interconnessione tra impianto ad isola e quello di rete Enel...
Correggetemi se mi sbaglio..
Vi pongo una domanda che non ha nulla a che vedere con la presente discussione; ho un inverter AROS 40KWP che ha fatto 33000 ore(8ann)
troppe ore di lavoro influisce sulla produzione giornaliera? grazie
