Chiarimento batterie gel/ eolico
madenergy
Salve a tutti
Sono nuovo del forum, mi sono iscritto per sapere se qualcuno saprebbe rispondere alla mia domanda in questione e risolvere questo tipo di "problema matematico", perchè fin ora mai nessuno è riuscito a darmi una spiegazione certa e sicura sulla questione, risolvendo tutti i quesiti del problema:
Si ipotizza di avere un generatore eolico da 1 Kw ( dati tecnici)
•Potenza Nominale: 750W
•Potenza Massima: 965W
•Tensione Outupt: 12-28V AC Trifase
•Corrente Output max: 35 A
•Velocità di rotazione massimo rendimento: 420 rpm
•Resistenza alla rotazione: 0.95 NxM
con un raddrizzatore (dat tecnici)
. voltaggio innesco: 1.2 v
•IF med. : 36A
•IFSM: 475A
•Modello: Trifase Faston
•VRRM: 1000 Volts
, con un inverter ad isola ( dati tecnici)
•Potenza Output di picco: 1.000W
•Potenza Output Nominale: 600W
•Tensione Outupt: 220V AC - 50 Hz
•Tensione Ingresso: 12V CC
•Efficienza: > 90%
Si considera che una carica normale sia effettuata con una corrente
pari a 1/10 della capacita' della batteria per 12 ore. Esempio: alla
nostra batteria da 120 Ah possiamo applicare con sicurezza una
corrente di 12A per dodici ore. 12x 12 = 144: è vero , la batteria non
ha un rendimento del 100 %, per ottenere 120 dobbiamo fornire 144"
Quindi, ipotizzando che il generatore eolico sia sempre alla massima
potenza per un'ora sola, ossia girerebbe a 420 rpm e producesse una
potenza massima di 965 Wh,quindi con una corrente output massima di 35
A e con una tensione output di 28V , COME SI FAREBBE IN UN'ORA esatta(o
poco di più, tenendo conto che il rendimento delle batterie non è del
100%) a far accumulare nelle batterie una carica tale da sfruttare
questi 0.965 Kwh per poterla poi riutilizzare per gli
elettrodomestici??
(lasciamo stare una eventale potenza dissipata dai cavi elettrici)
Quindi, per fare ciò appena descritto nel paragrafo sopra, di quante
batterie si avrebbe bisogno (per avere disponibili i 0.965 Wh) ,se una
carica normalmente effettuata dovrebbe essere pari ad 1/10 della
capacità della batteria?
Si dovrebbe fare inoltre fare un collegamento in serie
di 12 o 24 o 48 V per quanto riguarda le batterie?
Naturalmente non è un problema, anzi, se le batterie possano erogare
anche 200 ah, l'importante è sapere come fare in un'ora a far erogare
circa 0.9 kwh , sapendo appunto che il generatore eolico, sopra
descritto, in quel momento è alla massima potenza e in un'ora eroga
0.965 kwh.
UN PROBLEMA con VARIE difficoltà....
Saluti a tutti
