L
Lord_SNK
Salve, parlando con altri amici che conoscono bene l'alfa romeo in pratica era noto che in alcuni teali tipo quelli della ALfa GT o la 147 non si puo mettere la trazione delle ruote dietro perche non c'e' spazio per il giunto meccanico, l'albero che fa girare il differenziale dietro.
Per esempio l'alfa non commercia la 147 4x4 xke e' troppo altra dietro col differenziale meccanico.
Ora io ho avuto una ideuzza che potrebbe pure eliminare il cambio e altri organi che creano attrito.
Alla fine del motore 2000 ci metto un bell'accumulatore di corrente , la corrente la faccio passare per un cavo dietro e vicino alle ruote ci metto due motorini che le fanno girare alla stessa velocita o comunque dietro posso metterci un asse e collegarlo ad un motorino, il grafico esemplifica quanto detto.
Ora con queste modifiche potei eliminare pure il cambio perche elettronicamente decido io a che regime deve girare il motore per dare la potenza necessaria dietro, quindi per questo ho chiesto queste cose su veicoli elettrici e ibridi!
Forse un problema puo essere la perdita di energia mah....
Se qualcuno in base alle sue conoscenze puo dire qualcosa ......ciao e grazie!
Edited by Lord_SNK - 15/4/2006, 16:41
