cippatrice
un consiglio su una cippatrice per caldaia
ho letto le caratteristiche della cippatrice hercules hc150 hdmo hc150 hdtm
che con una speciale regolazione e possibile utilizzare il cippato anche su caldaie a pellet qualcuno la conosce oppure e una trovata pubblicitaria
non so se posso postare il link
bay
ho contattato il rivenditore della cippatrice per informazioni sul prezzo e riguardo l'utilizzo in caldaie a pellet e mi ha assicurato che il cippato prodotto in misura piu piccol funziona tranquillamente in caldaie a pellet
bay
salve...che si possa usare cippato piccolo me lo ha detto anke il rivenditore dove sono stato io, ma sara vero? qualcuno qui nel forum mi ha detto che anke se passa dalla cloaca poi magari nn riesce ad essere bruciato. chi sa qualcosa di +
Il cippato brucia tranquillamente, il problema è che come tutti i materiali leggeri crea un vuoto in prossimità della coclea, pertanto la coclea tira solo quello che riesce ad acchiappare e poi gira a vuoto.
Questoo è quello che ho sperimentato di persona, poi se volete potete credere a tutto quello che vi raccontano i venditori. Io non vendo nulla.
NinoS credo totalmente a quello che dici ,ma dimmi credi che con un "agitatore"-(non so se si chiama cosi) si potrebbe ovviare a questo inconveniente?
Ciao a tutti. Quando andavo alla ricerca di caldaie a biomassa, un venditore mi disse che loro le caldaie a pellet le fanno per bruciare pellet. Se poi ci si vuole bruciare dell'altro, quando gliele si torna indietro per guasti non li si può accusare di nulla.
A me il sig. tatano in persona mi ha detto che ci posso bruciare tutto quello che passa dalla griglia che c'è sul silos, tranne cippato e segatura o materiali similari, io l'ho preso alla lettera e finora non ho avuto problemi.
Faccio una domanda da ignorante (dato che io uso la legna)...Ma i prezzi delle pellettatrici, sono davvero così alti?
SI, perchè sono macchine che trattano grandi energie (pressione soprattutto) e devono essere robuste e quindi non sono quasi mai "apparecchi domestici".
Alex
io l'ho vista, provata, e lavora bene (sono andato a casa del costruttore!), il prezzo non è ecessivo, l'ho vista con un amico che si diletta di meccanica e dice che è costruita bene. il materiale che ne esce l'ho messo dentro alla mia caldaia e va benissimo , di dove sei perche sono interessato anch'io ......
ciao giuggiolo0107
sono di parma mi sto informando sulle cippatrici e macchine per pellet
per ora non ho la caldaia la installero nella primavera sto valutando i vari combustibili
bay
per utilizzare il cippato servono caldaie che "possono" farlo, e non sono quelle con contenitore conico.... ricordatevelo.
Ci vuole cilindrico, con agitatore e possibilmente 3 coclee per il carico.
Informazione molto utile,perchè anch'io,stavo pensando di provare ad utilizzre cippato,nella mia caldaia legna/pellet.Cosa che a questo punto non farò.
discussione un po vecchia ma esigenze ancora attuali
io stò cercando un sistema di agitatore a balestra da inserire sul fondo di un silos cilindrico ma non trovo nulla
se non un sistema completo.
voi avete risolto nel frattempo?
