Cippatrici o Biotrituratori?
Salve a tutti,
avendo fatto tanti esperimenti con varie biomasse in questi anni ho sempre il desiderio di acquistare una cippatrice/biotrituratore semiprofessionale con attacco per trattore che riesca a produrre cippato ben triturato tale da essere usato in percentuale di 70% misto a normale pellet in stufe che non siano propriamente caldaie onnivore.
Ho visto la Cip800PTO della Green Technik ma non riesco a capire se il triturato che ne esce sia di pezzatura giusta e non abbia scaglie troppo lunghe tali da danneggiare una normale coclea.
Avete notizie di particolari modelli adatti?
Ciao, nn so rispondere alla tua domanda in compenso te ne faccio una io...
hai adoperato anche lettiere equine , hai dei dati sulle emissioni?
grazie e scusa per il disturbo
Provato personalmente la herculed...ottima macchina, il "risultato" era prfetto per la caldaia.....pero' non l'ho comprato perche' trvato combustibile piu' bassa costo..
Ciao Vitto,
dunque si le ho provate ma non mi hanno entusiasmato come resa in rapporto al costo. Il problema principale è l'incosistenza dei piccoli trucioli che se non miscelati a normale pellet rendono irregolare la combustione in quelle stufe normali. Può succedere che nelle termostufe a pellet il materiale portato dalla coclea non riesca a raggiungere le calorie necessarie a far arrivare a temperatura (55 60 gradi) nonostante si porti la coclea stessa quasi in moto continuo (un po lo stesso problema del cippato finemente triturato). DI solito si compensa con l'aggiunta di pellet in miscela che regolarizza la combustione ed aumenta le calorie. Sto parlando di utilizzo in normali stufe con caduta dall'alto e i soliti "giocattolini" come motori e riduttori. Ce ne sono di varie pezzature e materiali ma spesso hanno un costo assimilabile al pellet. Non ho dati sulle emissioni purtroppo.
Per caldaia cosa intendi? Come detto vorrei che si possa utilizzare su normali stufe di ogni tipo (o comunque nella maggior parte) sia ad aria che ad acqua. Che modello di trituratore era?
Mi devo trasferire in un altra abitazione dove purtroppo non ho spazio in cantina per mettere la mia vecchia caldaia Kondor (completamente modificata per andare un po a tutto) e mi sono dovuto adattare ad una nuova Mdb plurifire 24kw legna/pellet/mais etc.
Non ho mai voluto tenere le stufe in casa poichè comunque qualunque combustione genera sostanze tossiche e polveri che vanno ad aumentare i rischi di malattie respiratorie dato che purtroppo siamo esposti già ampiamente nell'ambiente.
La legna è discreta ma come sappiamo terribilmente scomoda e vorrei limitare l'uso del pellet non tanto per il costo ma perchè ne ho viste di tutti i colori sui suoi contenuti e rimetterlo in casa mi pesa non poco.
L'idea quindi di triturare potature varie (bosco, ulivi vigne etc) + scarti di legna di castagno di una locale segheria mi sembra buona non solo per il costo . Preciso che la cippatrice potrebbe produrre anche per mio padre e mio suocero che usano regolarmente legna e pellet. In sostanza ramaglie di potature a parte , acquisterei degli scarti di legno di castagno della segheria ad un ottimo prezzo
per poi triturare i pezzi + fini nel cippatore e brucerei i pezzi + grandi come normale legna da ardere.
