Cogenerazione: defiscalizzazione
io ho in gestione una casa di riposo che paga l'accisa industriale...
Mi sembra di ricordare che anche gli ospedali abbiano diritto alla defiscalizzazione.
cito art. 26 TU accise
"Comma 3
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti."
forse per questo la tua utenza è di tipo industriale, solo non ho trovato correlazioni alle utenze ospedaliere.:cry:
Poi seguo due micro-cogeneratori, con utenza industriale, e lo sgravo è destinato a 0.25 mc per ogni kWh elettrico prodotto.
E qui secondo quanto ne so io la storia dell'accisa finisce.
oltre a questa dovresti avere una accisa ridotta per la parte di gas utilizzato per la produzione di energia elettrica in eccesso a quello derivante dal calcolo del 25%.
Il gas utilizzato per le utenze extra ha l'accisa standard.
L'unica precisazione è che per piccoli impianti di utenze industriali non conviene contabilizzare ufficialmente l'energia elettrica prodotta e quindi si rinuncia al recupero dell'accisa e si paga un forfait per le tasse relative all'autoproduzione di energia elettrica, forfait determinato dalla dichiarazione della stimata produzione elettrica e da successive dichiarazioni di modifica di tale stima sulla base di dati reali.
La mia soglia empirica è intorno ai 90 kW di potenza elettrica (poi ci sono da valutare le ore di funzionamento): al di sotto pagherei il forfait e non richiederei il rimborso dell'accisa (nel caso di utenze industriali), al di sopra metterei il contatore sigillato e avvierei la procedura di rimborso.
.. si ottimo suggerimento ..occorre anche valutare le accise sui consumi di energia elettrica ...
:bye1:
Effettivamente per gli ospedali non ho trovato nulla di ufficiale, solo informazioni commerciali...
Ok, in uno dei miei casi l'energia elettrica viene tutta consumata, nell'altro viene praticato lo scambio sul posto. Quindi non ho mai trattato un caso di vendita. Però non parliamo di 25%, ma parliamo di 0.25 mc di metano per ogni kWh elettrico... Più la macchina rende elettricamente e più metano destinato al termico rientra nello sgravo.
Quindi non recupero l'accisa sul 25% del combustibile che mi entra in macchina, ma su 0.25 mc per ogni kWh elettrico prodotto e contabilizzato da contatore sigillato Agenzia Dogane.
Credo che nel caso di vendita ciò che cambi sia la tassazione dell'energia elettrica autoprodotta... Però per l'accisa, se stiamo cogenerando in piccolo, io credevo valgano le condizioni generali, quindi solo la storia dei 0.25 mc per ogni kWh... Poi, se cogeneriamo con grossi impianti, non so...
:beer:
.. si si .. parlo dei mc di gas metano defiscalizzabili pari al 25% dei kWh prodotti ( .. ho semplificato) ..ok!! :)
Le imposte nel caso di vendita saranno pagate dall'utenza finale (sono imposte sul consumo) e non dal produttore; quindi solo sulla quota parte di energia consumata al netto dei servizi ausiliari vai a pagare le imposte (accisa + addizionale)
Cmq non ho riscontri a parte il TU .. nel caso di autoconsumo dovresti pagare l'imposta solo non ricordo se ci sono esenzioni per impianti piccoli (meno di 20kW) .....che taglia hanno i tuoi impianti e sono a fonte rinnovabile o cogenerazione a gas naturale?
Gli impianti sono a gas naturale, il più piccolo è da 11 kW elettrici e le tasse le paghiamo, con il famoso forfait, inoltre scambiamo sul posto.
Per l'altro, di circa 100 kW elettrici, richiediamo il rimborso dell'accisa, quindi contatore sigillato sia per quantificare l'energia autoprodotta e consumata (tutta) che ci viene tassata, sia per calcolare la quantità di gas sgravato.
buonasera a tutti .. ma la defiscalizzazione del gas metano è cumulabile con lo scambio sul posto ?
ed è cumulabile con altri contributi locali o regionali ? tnx
Note di Moderazione:
Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento.
Si la defiscalizzazione è regolata dal Decreto Legislativo n. 504/95 aggiornato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e non viene meno con l'utilizzo dello scambio sul posto.
Riesumo questa discussione per avere dei chiarimenti in merito.
Sto effettuando uno studio di fattibilità di un impianto di cogenerazione che mediamente all'anno dovrà consumare 93318 metri cubi di gas metano, con una produzione elettrica stimabile a 278100kW. Dopo aver contattato le varie compagnie di gas metano, il prezzo più conveniente è risultato essere 0.60€/mcubo, che scomputato dall’iva al 22% porta ad avere un costo di circa 0.47€/mcubo accise tutte incluse, come anche le addizionali regionali. E qui ora sorge il problema. Facendo riferimento alla formulazione:
kWh elettrici * 0.25 m^3/kWh
ho diritto a 69525mcubi di gas defiscalizzato e i restanti 23973mcubi invece a prezzo pieno. Dunque i 69525mcubi defiscalizzati quanto mi verranno a costare?
Dovrei moltiplicarli per l’imposta del gas naturale secondo il dpcm 18/1/1999 ossia a 0.012498€/mcubo?
L'accisa defiscalizzata è talmnete bassa che la puoi considerare ZERO
Quindi sulla quota in esenzione, dal prezzo totale leva l'importo uitario accisa, che ora non ricordo quale sia ma il tuo fornitore lo sa..o la trovi su internet..
Marcober mi vorresti aiutare a capire se sia quella che ti ho citato?
Non mi è chiara una cosa, se nei calcoli del costo del gas metano per alimentare il cogeneratore debba considerare solo la quota energia o tutte le accise, esclusa l'iva, che risulta essere scaricabile e dunque non la prendo proprio in considerazione.
Ricordati oltre alla defiscalizzazione devi pagare l'accisa sull'autoproduzione,
Inoltre tempo fa avevano emanato una circolare che quel valore 0.25 m^3 era ridotto del 12% secondo tabella del testo unico 504/95, che valeva fino al 31/12/2012 con l'installazione del contacalorie.
Per il resto devi sentire il tuo fornitore del GAS.
Allora non vorrei dire una cavolata dovrei vedere quanto i clienti pagano
Agg. Ottobre 2013 AdD
Accisa GAS naturale (cogenerazione):0,0004493 per m^3
- Accisa energia elettrica € 0,0125 x kWh
- Add. prov:( da verificare perchè è stata abolita ma alcuni la pagano..)
Se vai all AdD ti dicono tutto poi se hai un officina elettrica devi fare tutta la procedura per la comunicazione dei consumi.
no l'accisa e da sommare al costo del gas puro e IVA, l'energia elettrica autoconsumata moltiplicata per l'accisa esatto.
I cogeneratori convengono quando si hanno minimo 4500 ore di funzionamento e hanno un cosnumo specifico di gas basso cioè gruppi 100kW in su altrimenti il gioco a volte non vale la candela...
Ford..ma l'accisa eletrtica non penso si paghi sull'energia prodotta ma solo su quella cosnumata..quelal che immetti e vendi, sconta accisa quando sarà venduta e consumata...e la paga chi la consuma, non chi la produce.
inoltre il valore dell'accisa dipende da chi e quanto si consuma..l'accisa privata residenziale è diversa da quella industriale..che poi vartia in base alla tensione in uso..e ai quantitativ in uso..dopo un pò diventa fissa..insomma..è un casino..
Ford..ma l'accisa eletrtica non penso si paghi sull'energia prodotta ma solo su quella cosnumata...
Giusto marco volevo dire sulla prodotta meno la ceduta.. differenza algeblica tra i due misuratori M2-M1,
L'accisa è fino a 200000 kwh/mese oltre si paga un fisso ma dovrei chiedere all' AdD.
Comunque si è un casino e per piccole macchine è difficile da gestire...
Scusa Fordmajor88, ma non ben capito. Per quanto riguarda l'accisa sull'energia elettrica autoconsumata l'ho capita, ossia nel mio caso consumo all'anno 228340kW autoprodotti, e dunque dovrei andare a pagare come accisa di autoconsumo 3158.75€
Ciò che invece non mi è chiara è questa:
Cioè di tutto il metano consumato in cogenerazione circa 93498 dovrei moltiplicarlo per i "0,0004493 per m^3" ed esce circa 42€, dunque questi 42€ cosa sarebbero?
No ciccio devi molitiplicare i m^3 defiscalizzati spettanti per 0.0004493 Euro che è l'accisa il resto accisa piena.
Grazie ford per la pazienza che stai avendo. Quindi dovrebbe funzionare così.
Costo gas puro metano 0.30€/m^3, con accisa ed iva viene circa 0.58€/m^3.
In base ai calcoli effettuati mi toccherebbero 39525m^3 di gas defiscalizzato, che verrebbero dunque a 0.3004493€/m^3 iva esclusa.
I restanti 23973m^3 non defiscalizzati invece, li pagherei a 0.45€/m^3 con accisa piena ed iva esclusa.
Dunque ora è giusto il ragionamento?
Esatto più l'accisa sull energia elettrica, poi devi considerare se entri nel regime di sostegno...
