Coibentazione solatio e sfasamento termico ?
Quanto è spessa l'intercapedine
Variabile da 12 a 15 cm. La lana all'interno e' fissata alla parete esterna, ipotizzo chiodi, sembra ancora in buono stato ma si e' gonfiata misura 10cm.
Insuflare ora userei poco spazio, riuscissi a fare un buco di 30 x 20 ad esempio, con un flessibile taglio un rettangolo dal muro e poi lo cemento. Lo so e' una follia ma buttare un'intercapedine cosi mi dispiace.
è inpensabile fare qualche buco per levare la lana da dentro l' intercapedine! poi, se ai tempi non l' hanno fissata per bene (si usava chiodarla) spesso cadeva tutta in basso.
avessi l' intercapedine vuota, con un insuflaggio di cellulosa, spendevi relativamente poco e avevi un bel salto di qualità sull' isolamento.
Fosse caduta in basso riuscire a toglierla facilmente, un bel buco nel muro e tolgo tutto. Il problema e' se e' fissata bene. Inoltre devo fare un buco ogni 4 / 5 metri nella migliore delle ipotesi.
non fissavano niente, nel giro di poco cadeva tutta giu'...Poi era robaccia che si sfilacciava e rovinava. Sicuro e' tutta giu'.
e certo, ma un conto è partire dal nuovo. un altro è ristrutturare una casa che ti trovi con i soffitti alti 3 metri e passa (senza rasare tutto a zero si intende). ti assicuro che dal prima al dopo ci sono differenze abissali (in inverno)
In inverno lo avevo gia' detto , aiuta. Lato estivo come non avere fatto nulla. Sono quei lavori che o fai come si deve (anche in ristrutturazione) o tanto vale farli, perche' spendi comunque soldi ma avrai un risultato mediocre, in ogni caso non coerente con gli obiettivi.
In un paio di punti avevo aperto per controllare e almeno in quella zona era tutta appesa per bene.
Se si rompe facilmente la riesco a togliere.
Consordo, per questo sto chiedendo qui. Ma la schiuma che spruzzano spessore 10-14 cm (ho chiesto a diverse ditte e varia da 10 a 14) serve anche in estate ? E' un buon lavoro ?
E' un buon lavoro ?
Se lo fai su solaio in laterizio, con spessore di almeno 24 Centimetri compresa la soletta, ottieni dei risultati decenti e penso ne valga la pena
Il consiglio è SEMPRE FAR CALCOLARE DA CHI LO FA DI MESTIERE I RISULTATI, per evitare amare sorprese eh!!
I risultati finali variano molto in base alle situazioni di partenza, se hai un solaio con 5 Centimetri di soletta e laterizio da 20 è un po diverso da 2 Centimetri di soletta e 8/10 di laterizio
In inverno risparmi comunque, senza pero essere sicuri di risparmiare il massimo previsto e il consumo si riduce sempre, l'effetto che manchi qualcosa è minore se non assente
In Estate il gioco cambia, se isoli come si deve spegni il condizionatore al contrario consumi o schianti dal caldo,
In Inverno è difficile fare senza scaldare un po, in Estate si puo alla grande fermare tutto
Il problema e' che non trovo nessuno che fa i calcolo. Avrò chiesto 10 preventivi tra cellulosa e schiuma. 9 li fanno tramite email, 1 ha fatto un sopraluogo e ha detto le stesse cose degli altri.
Ho misurato ora, lo spessore totale e' 23.5 - 24 cm compreso tutto. Se sposto la vecchia lana di vetro o roccia che sia (oramai una coperta sporca) sotto c'e' cemento non rifinito benissimo.
Se isoli da dentro, avrai una mano per cio' che concerne l'inverno, per la questione estiva, difficile raggiugere risultati validi isolando la soletta. Se anche tu mettessi 5 cm di aerogel (costosissimo e ottimo ma leggero) avresti un validissimo isolamento invernale, ma una differenza quasi nulla in estate. Per isolare in estate, devi usare fibra di legno e dall'esterno. Quindi rifare il tetto con i cosri relativi. Sono scelte da ponderare. Non esistono metodi magici, purtroppo (e lo dico con cognizione di causa) certi lavori costano.
Da dentro non posso. Troppe stanze e avrei tutte le tramezze fredde in alto inoltre e' un casino.
Rifare il tetto per ora non ha senso funziona bene. Quando sarà da rifare lo farò coibentanto come tutti i tetti nuovi che fanno ora.
Per ora posso coibentare la soletta. La schiuma funziona ? o Meglio altro ?
Hai un tetto vecchio, con tegole a vista. Appena se ne rompe una, la perdita conseguente durante le piogge andrà a bagnare il materiale appoggiato in soletta. Di conseguenza no fibra di legno e no lana di roccia ma per forza poliuretano. Quando rifarai il tetto, l'isolamento in falda servirà a poco e niente ma, avendo ad occhio travi sane, il lavoro giusto sarebbe montare perlinato + telo impermeabile + macroventilazione + tegola. Con un tetto quindi senza perdite, potrai posare fibra di legno sulla soletta che isola bene in inverno ed altrettanto molto bene in estate. Puoi anche isolare in falda ma sarebbe un lavoro doppio e poco utile oltrechè non usufruire delle detrazioni risp. energ. perchè isolamento su locale non riscaldato.
La schiuma funziona ma costa di più imho ed inoltre a rimuoverla quanto spenderai/impiegherai ?
Meglio pannelli di poliuretano 8+8 che come ti hanno detto se fai la pratica recuperi il 65 %.
16 cm di poliuretano danno trasmittanza 0,23 W/m^2 quindi ampiamente in tabella.
il lavoro giusto sarebbe montare perlinato + telo impermeabile + macroventilazione + tegola. .
Leggendo di tutto, sopratutti i vostri consigli, stavo pensando come dici anche tu, a pannelli in fibra di legno, 15-20cm. Magari da 8-10 per 2 strati incrociati.
Il tetto per ora funziona ma quando sarà da rifare pensavo ad una guaina sotto le tegole. Puoi spiegarmi per favore cosa serve il perlinato che hai segnato ?
Meglio fibra di legno o poliuretano ?
Beh, per la tua situazione metterei poliuretano perchè non si inzuppa di acqua in caso di rottura tegole. . Il tuo problema è che hai un tetto che ti impedisce di fatto di mettere degli isolanti decenti come la fibra di legno. La prima cosa sarebbe ristrutturare il tetto e poi posare fibra di legno.
io stenderei un doppio strato di rotoli di lana di roccia o vetro con risvolto sulle pareti e incrociato poca spesa massima resa senza pulire e abbatti discretamente i consumi
Ma avendo tetto praticamente aperto, dove gli spifferi entrano ovunque, la lana di roccia / vetro non assorbe umidità dell'aria ?
E lo appoggeresti sopra a tutta la vecchia lana di roccia o toglieresti tutto ?
