Collaudo "empirico"
Nego77
Apro un nuovo post perchè ho cercato nei post vecchi qualcosa a cui accodarmi ma non l'ho trovato.
Ieri è venuto a collaudarmi l'impianto il tecnico, tralasciamo il fatto che non sapesse come era cablato l'impianto e che l'ha capito su mie dritte: il mio è un 20 kw su 2 falde (est ed ovest) , composta da 4 stringhe collegate in coppie parallele che vanno a formare 2 mpp.
I 2MPP arrivano all'inverter Solivia 20TL , in cui si possono notare che le potenze in arrivo dei 2 mpp sono sempre identiche, spero abbiate capito il tipo di collegamento.
Ora arriviamo al collaudo, non sapendo come mettere il sensore di irraggiamento avendo 2 false opposte, lo abbiamo messo parallelo al terreno su una sedia che ho messo a livello a bolla, mentre teneva in mano lo strumento che registrava l'inclinazione e attraverso il cavo collegato al sensore l'irraggiamento.
Una volta poi collegato tale strumento al "computer del rendimento" al quale erano collegati i cavi che andavano a prendere i valori dai cavi dell'impianto, venivano fuori rendimenti che erano 0,95 per DC e o,91 per AC, e la seconda volta 0,89 e 0,91.
I cavi in dc collegati al computer erano presi da una solo mpp, in quanto li aveva collegati ad una singola stringa che però essendo in parallelo dava il valore di un solo mpp...
Ora io sono un ignorante in materia, ormai mi son dimenticato alcuni fondamenti da elettricista che ho studiato a scuola ma qua qualcosa non va:
- Sensore di irraggiamento orizzontale con inclinometro a mano?
- Collegamento ad una sola stringa/mpp?
- risultati pessimi?
Aiutatemi, vorrei capire come sia la procedura corretta per un collaudo di un impianto su 2 falde con stringhe in parallelo.
Potete darmi delle spiegazioni o indicarmi dove trovarle?
Vorrei andare dall'installatore a parlarne con le idee chiare.
ho aspettato qualche giorno ma vedo che nessuno ha riposto. Capisco che entrare nel merito sia complicato non conoscendo gli strumenti utilizxati, ma almeno qualcuno mi dice il metodo da utilizzare a grandi linee per un impianto come il mio? grazie
Scusa, ma non ho capito come sono collegati i pannelli.
Dacci più info.......tipo e numero pannelli.
Se sono da 240Wp sono circa 80, quindi 40 per falda.
Se ho capito bene sono in serie da 20, poi parallelo tra 2 serie, una per ogni falda? 20 pannelli est+20 pannelli ovest?
Aspettiamo i più esperti, ma perchè non hai fatto un MPPT per ogni falda? Sempre due stringhe in serie da 20, e poi parallelo, ma usando i pannelli della stessa falda.
Come puoi vedere qui:
https://www.energeticambiente.it/te...0-impianto-fotovoltaico-su-falde-diverse.html
Dovrebbe funzionare meglio l'MPPT track del tuo inverter, anzi....iniziare a funzionare.
Ripeto che non sono esperto, ma una cosa che ho capito leggendo il forum è di non collegare mai insieme pannelli con esposizione e/o inclinazione diverse.
Le tue stringhe avranno sempre "miglior punto di lavoro" diversi.
Anche il collaudo sarebbe stato più agevole, e meno empirico. Prima una falda, con sensore di irraggiamento fissato ad un pannello (senza inclinometro), e poi l'altra.
L'apparecchio usato per il collaudo del mio impianto non aveva questo "inclinometro", ma aveva un sensore di temperatura, che è stato fissato sul retro di un pannello.
Quindi.......sensore di irraggiamento complanare ai pannelli+sonda temperatura+pinza amperometrica e voltmetro latoCC+pinza amperometrica e voltmetro lato CA+ strumento che registrava tutto.
sono collegati proprio come hai capito, una striga est in parallelo con la ovest e cosi anche la saconda ad est in parallelo con la ovest, le risultanti arrivano su distinti mppt dell'inverter. non ho scelto il metodo di collegamento tra le stringhe anche se come dici tu separare le falde sembrerebbe la scelta piulogica. i pannelli sono 84 divisi in 4 stringhe da 21 pannelli ciascuno.
x fortuna il tuo caso e' semplice da risolvere , visto che sono 4 stringhe uguali , ci saranno 4 coppie di fili ai quadri e quindi basta rifare il parallelo con le falde giuste... ma quello che dico io questi prendono denari , dichiarano che l'impianto e' fatto a regola d'arte ma nessuno li punisce ?
Comunque , e' sempre fatto da cani, ma la perdita non e' importante , visto che le tensioni non hanno grossa differenza se non quando il sole e' ai due estremi....
Ora vorrei capire se l'errore è stato in assemblaggio o del progettista. Mi piacerebbe poter anche quantificare il danno economico seppur minimo. È possibile?
... senza parole...:bored:
Comunque, nel caso est-ovest il collaudo dovrebbe esser fatto una falda alla volta, escludendo l'altra, in modo da avere il sensore di irraggiamento parallelo alla falda sotto test.. NON ORIZZONTALE!!!! Che senso ha?
Cmq, se i rendimenti fossero quelli corretti, non sarebbero male dai..
F
P.S.: Insultali almeno un po' sti installatori provetti.. cribbio! (Colpa del progettista? SIcuro, se la ditta ha rispettato le prescrizioni di progetto sul cablaggio delle stribnghe, e pure della ditta se non ha detto niente!)
Insultarli non è nelle mie caratteristiche e serve a poco, certo mi rode il fegato, per fortuna non ho ancora saldato quindi in caso di loro errore si velocizzeranno a venite a ricablarmi l'impianto.
Ho aperto il quadro elettrico proprio sabato per verificare che il collegamento delle strighe fosse stato fatto in un punto accessibile e di facile ricablatura.
Sarebbe bello calcolare il danno economico di questo errore portato nei 20 anni, visto che a loro piace fare i conti lunghi e provare a strappare uno sconto, ma la vedo dura. Anche perchè non saprei che programma usare per simularlo e se ci fosse non è detto che sia free.
Accetto consigli da chiunque su come procedere.
l'impianto è allacciato dal 6 giugno 2012.
Ieri è venuto uno dei capi a verificare e poi a correggere il cablaggio, l'errore è stato fatto dagli assemblatori: hanno incasinato le stringhe sul tetto.
Presto rifaremo il collaudo.
Vrdiamo se hanno la correttezza di farmi uno sconto sull'ultima rata visto l'accaduto.
