Collaudo impianto
vero
:bye1:Il collaudo dell'impianto deve essere fatto necessariamente dall'ingegnere progettista oppure può essere fatto anche dal tecnico installatore?
Da quello che mi hanno spiegato il collaudo dovrebbe essere fatto dal progettista.
Quello che mi lascia perplesso è che mi hanno detto che per fare il collaudo ci vogliono al meno 600 W/m2 di radiazione solare, e che in inverno questo valore, al Nord non si raggiunge. Allora non si fanno più collaudi, oppure vengono falsificati?
Il collaudo viene effettuato dall'impresa installatrice che ti rilascia il certificato di conformità al DM 37/08.
La risposta è nell'allegato A (regolamento di esercizio) dove sono richiesti gli Allegati 1: Dichiarazione di conformità 37/08, e Allegato 2 Dichiarazione di conformita secondo DK 5940.
cito:
Come indicato dalla DK 5940 ed. 2.2 e alle norme CEI applicabili redatta e firmata da
ingegnere o perito iscritto all’albo. Per impianti con potenza ? 20 kW può essere redatta e firmata anche da un tecnico del settore, abilitato ai sensi della legislazione vigente (legge n. 46/90). Il fac-simile della dichiarazione di
conformità è riportato in allegato B.
cito:
Scusa eurisole
ma certificazione dk5940 e collaudo sono due cose differenti!
La certificazione la fa chi installa se è tecnico del settore oppure un ingegnere se chi installa non è del settore (ma tu lo faresti installare un impianto a chi non è del settore?)
Il mio dubbio invece è.
il collaudo lo fa l'ingegnere che verifica quanto installato dal tecnico e quindi la conformità al progetto e naturalmente il perfetto funzionamento,
oppure anche il tecnico può certificare se stesso dichiarando che l'impianto è perfettamente funzionante nonchè conforme al progetto?
scusate la macchinosità del pensiero.....:bye1:
Il certificato di collaudo può essere fatto da tecnico iscritto a relativo albo, oppure dalla ditta di installazione per impianti < 20 kWp.
Ma il collaudo deve essere effettuato da un tecnico non intervenuto nella progettazione, o anche dallo stesso progettista?
il collaudo puo' essere effettuato da :
societa' installatrice e che eroghera' la DICO ( per impianti sino a 20kW in modalita NON vendita) quindi abilitata 37/08
progettista che ha timbrato il progetto
altro progettista iscritto ad albo , abilitato alla progettazione, che si assume l'onere ( e l'onore ) di fare il collaudo
il collaudo di un impianto FV e' "sostanzialmente" un controllo di grandezze elettriche , quindi un collaudotore terzo dovra' avere competenze in tal senso.
saluti,
Andrea
saluti,
Andrea
ok, capito!! Grazie ;)
Qualcuno ha acquistato lo strumento Solar 300? Dovrebbe essere stato progettato appositamente per il colladuo degli impianti fotovoltaici, ma incaricando persone esperte in ambito misuristico, mi hanno dato esito NEGATIVO all'esame METROLOGICO dello strumento, in riferimento ai limiti di incertezza imposti dal DM 19-02-2007.
E' urgente.....fatemi sapere qualcosa!!!
grazie per la risposta pimpa81.
Diciamo che le cose sono cambiate leggermente rispetto a Gennaio 2008. Infatti non esiste più la 46/90 ma è diventata 37/08, e ovviamente ha delle sue modifiche.
Tuttavia, il mio problema è il collaudo degli impianti fv :non tanto per chi lo esegue, ma con quale strumentazione lo esegue. Vorrei notizie in merito allo strumento Solar 300.
Ciao a tutti.
Cè già stata una discussione sul sito riguardante il solar 300, però non credo che ci possano essere problemi (a quanto ho capito di precisione sui dati meteorologici). Chi lo ha acquistato ne ha parlato bene. Per mè è un banalissimo analizzatore di rete corredato di piranometro e sensore di temperatura. In base al prezzo, lo consiglerei solo a chi lavora tanto nel fotovoltaico.
se queste persone certificano i dati "negativi" ponile a confronto con le certifiche della ht che fa lo strumento, e vediamo chi dice il vero.
detto questo NON esiste uno strumento fatto per il collaudo impianti fv, ma degli strumenti che misurano le grandezze elettriche.
ma se n'e' gia' parlato e scritto , usare cerca o google please.
saluti,
andrea
