Nessuno può ( vuole ) dire quale deve essere il minimo rendimento per un inverter venduto con rendimento dichiarato al 96,1% .
Il report del test di rendimento dell'impianto convince poco: potrebbe essere tarocco, oppure sbagliato.
Andrebbe rifatto, perche' l'analisi dei dati monitorati dall'inverter e' inficiata in partenza dalla percentuale troppo elevata di errore dell'inverter nel misurare la potenza in ingresso ed in uscita. E Ingeteam ovviamente non accetterebbe un tale metodo per contestare il prodotto e, temo, neanche un report fornito da un qualsivoglia strumento di misura di qualsivoglia precisione.
Nei datasheet dei costruttori di inverter quasi mai e' dichiarata la rispondenza del valore specificato di efficenza di conversione globale alla EN 50530 (Enphase e' uno dei pochi) e questa norma e' menzionata nel decreto solo dal IV conto energia. D'altra parte tutti nel dichiarare il rendimento dell'inverter utilizzano la terminologia "efficenza europea" e "efficenza californiana", proprie di questa norma, che se ben ricordo non indica un valore di tolleranza per il valore dichiarato.
Il costruttore dichiara le caratteristiche in seguito a verifica di un ente certificatore esterno che rilascia un certificato di conformita' per le protezioni di interfaccia e la rispondenza alle norme elencate nel certificato stesso, ma non ho mai visto per gli inverter la rispondenza certificata alla EN 50530.
Considerato che il 93% di efficenza e' stato misurato nelle migliori condizioni di tensione d'ingresso e di potenza d'uscita, e che tale valore e' troppo basso anche per il piu' farlocco degli inverter, non resta che:
- chiedere a Ingeteam la tolleranza sul valore dichiarato di efficenza (un buco nell'acqua)
- chiedere a chi ha fornito l'inverter la tolleranza sul valore dichiarato di efficenza
Se uno dei due fornisce tale valore, richiesta di sostituzione a chi lo ha venduto/installato (e solo a lui, con Ingeteam le probabilita' di riuscita sarebbero prossime allo zero).
Per prima cosa pero' farei rifare la misura del rendimento.
mp
