Collegamenti puffer stratificato
scoobydaa
3 Dicembre 2013
Salve a Tutti
Sono Giuseppe, il mio lavoro non e' attinente all'idraulica, ma ne sono appassionato. Mi occupo di impianti elettrici ed automazione
Ho un problema con il mio impianto di riscaldamento.
L'attuale impianto rappresentato in figura non mi convince molto e credo ci siano problematiche di stratificazione dovute ad un errata progettazione che portano ad un notevole aumento di consumi.
Domanda per gli esperti cosa ne pensate.
Mi scuso per lo schifo di disegno.....
Stato attuale.pdf
  • Stato attuale.pdf
    Stato attuale.pdf
    88.5 KB · Visualizzazioni: 0
    55.6 KB · Visualizzazioni: 0
ciao, il problema del disegno non è tanto che è fatto alla veloce a mano..
intanto:
-la caldaia cosa è alimentata?
-i circuiti andrebbero separati se eccedi i 35kw totali.
-hai messo tutto a vaso aperto...no buono
-hai una serpentina nel puffer vuota....perchè?
-aqua sanitaria....un altro accumulo. quanti litri? perchè è diviso?
-se il radiante è a pavimento spero tu abbia una miscelatrice in uscita....
ecc ecc ecc...
Provo a risponderti
L'impianto è stato fatto da uno pseudo idraulico 8 anni fa.
La caldaia e' stata sostituita 3 anni fa.
Mi hanno fatto un arrosto e non gratuito
a caldaia cosa è alimentata? (Gasolio)
-i circuiti andrebbero separati se eccedi i 35kw totali. (No non eccede)
-hai una serpentina nel puffer (puffer Riello 1000 litri) vuota....perchè? (Non è stata mai utilizzata)
-aqua sanitaria....un altro accumulo. quanti litri? perchè è diviso? (Diviso perché me lo hanno messo così 200 litri)
-se il radiante è a pavimento spero tu abbia una miscelatrice in uscita... (Si quella è l'unica cosa che funziona senza problemi)
Avresti uno schema di come dovrebbe essere considerando quello che ho in termini di pompe puffer ecc
la caldaia gasolio la usi come backup oppure più quotidianamente?
lo schema si può fare, ma sappi che va rivisto pesantemente tutto l' impianto.
Il caminetto produce solo quando e' acceso e se ce la fa', per le ore in cui il caminetto e' spento e nel caso il caminetto non dovesse essere sufficiente c'e' la caldaia.
A questo punto dato che ho un casino vorrei rivedere tutto
