Collegamenti
Diapason
Salve a tutti, ho finalmente terminato la costruzione della mia pala eolica verticale. Ora mi ritrovo ad affrontare il problema di quali collegamenti devofare per poter reimmettere l'energia direttamente nel circuito casalingo in modo da utilizzare subito quella che mi serve ed il resto rivenderla al fornitore di energia.
Ho provato a collegare un trapano da 500W direttamente al ponte diodi che trasforma la trifase in mono fase ma appena provo ad accenderlo la pala rallenta vistosamente fino a fermarsi, Un inverter risolverebbe il problema? Per un generatore da 3Kw quale dovrei prendere? Come lo collego?
Ho trovato questo schemino on-line ma non so se è giusto per il mio caso:
Qui si parla di un Controller di carica,di una scatola di fusibili e solo dopo di un inverter...
Inutile dire che ho parecchia confusione in testa essendo neofita..
Ringrazio anticipatamente chiunque risponda.
Se vuoi immetterla in casa, a che ti serve la batteria? Ti basta un controller e inverter. A massimo usa un circuito 220-12V se ti servono utenze a 12V.
Infatti non ho mai parlato di batterie! Sapresti indicarmi dove trovare controller e inverter per un generatore da 3Kw? E poi come li collego?
Basta montargli un buon controller e un inverter che permetta di variare la tensione con gli rpm del generatore. Hai un link in privato di un'azienda presso la quale ho acquistato il kit compreso di tutto per l'immissione in rete. Lascia stare soluzioni da camper o low cost....non funzionano, le ho testate sui miei test personali purtroppo. Adesso invece con il kit acquistato sono tranquillo con il mio barattolino da 1 KW connesso.
Ciao, hai avuto riscontri dal contatto che ti ho inviato in PM? Mi piacerebbe avere qualche dettaglio tecnico sul generatore, sarebbe possibile?
