ciao e buon anno a tutti,
oggi mi sono dato un'occhiata agli schemi ma non capisco un paio di cose:
-differenza tra gli schemi 5.30 e 6.20 ad esempio
In quegli schemi se non ho capito male la caldaia a legna quando accesa manda calore contemporaneamente all'impianto ed al Puffer.
L'impianto a sua volta lo manda al boiler.
Il ritorno dell'impianto ed il ritorno del puffer collegati tramite la deviatrice entrano nel ritorno della caldaia a legna.
Fino a questo punto tutto ok, poi quando si spegne la caldaia a legna presumo che il colettore/impianto prelevi acqua calda dal puffer in temperatura,in un certo senso il flusso si inverte nel tratto compreso dal Puffer al colettore mentre per il ritorno non cambia nulla.
Quando si è esaurito il calore accumulato nel puffer la centralina abilita la caldaia a gas/ gasolio e la relativa pompa 3 interna (suppongo), poi aziona la valvola deviatrice sul ritorno dll'impianto (questo fa si che la caldaia mandi acqua solo nel colettore?).
HO CAPITO GIUSTO?
Credo che tra gli impianti osservati quelli scritti sopra siano quelli che più si avvicinano alle mie esigenze, con delle modifiche:
-Il prelievo del calore per integrare il boiler lo faccio direttamente dalla parte alta del puffer.
-Possedendo dei dispositivi collegati al colettore a temperature diverse non so come risolvere il problema della temperatura di scambio Puffer/caldaia gas perchè sono convinto che per quello che consuma l'impianto a pavimento, considerato che il Tc scalda la zona giorno anche per irragiamento, mi troverò spesso con l'impianto che preleva dal Puffer con camino spento.
La soluzione più semplice che mi viene in mente è di usare il Puffer come colettore ma questo va in contrasto con la mia idea di non collegare la caldaia al Puffer...
