Collegamento del cavo schermato (URGENTE)
tranquillo, non è un discorso a due altrimenti lì'avremmo fatto in privato. avere pareri anche dagli altri è un modo per confrontarsi e per imparare.
so cosa dice la 188/05. io, come cavo schermato cono sco solo l'FG7H2OR, unipolare e multipolare. l'unipolare ha un un conduttore centrale per la fase e un conduttore concentrico per il neutro (ribadisco che il neutro fa da schermo). il multipolare ha tre conduttori per le fasi e il neutro concentrico (ancora ribadisco che il neutro fa da schermo). quindi come pensi di usare il multipolare in uscita da un inverter monofase? forse conosci altri tipi di cavi schermati se si puoi indicarli? personalmente te ne sarei molto grato.
in quei casi è usato un FG7OR (tripolare), ma non è schermato e il neutro è uno dei tre conduttori. però alcuni lo usano e credo perchè non tutti quelli che devono controllare il rispetto delle norme lo fanno oppure chiudono un occhio, ma attenendosi alla normativa non si potrebbe usarlo.
credo che tu faccia le cose come da manuale !!!
Infatti , da quello che mi ha spiegato enel, mettere il neutro sulla rete esterno non serve tanto come schermatura ma come antifrode, ovvero qualche furbone potrebbe attacare un caso alla presa di casa connettere la fase e il neutro di casa al cavo del solare e pagare la corrente .18 e "rivenderla" a .44!!!!
Chiaro che però come mi ha spiegato enel hanno altri 100 modi per sgamarti e per guadagnare qualche euro ti becchi una denuncia.
Comunque , antifrode perchè in teoria dovrebbero piombare tutti i collegamenti dall'uscita dell'inv ac fino al contatore e tu avresti solo il cavo per rubarla lo tagli e via.
Se però hai corrente sulla calza è un'operazione quantomeno difficile.
Io visto che in Italia non si capisce mai cosa si deve e non si deve fare ho passato un BIPOLARE schermato, in questo modo all'arrivo di enel gli ho chiesto " volete collegare la schermatura a neutro???" loro hanno detto no e hanno collegato i due poli, se dicevano si avrei collegato un polo+ schermatura.
Altra cosa è il cavo di terra che non c'entra nulla con la fase e neutro, io ho passato un cavo da 10mmq gialloverde fino al picchetto, di quella sezione perchè ci sono collegati anche gli scaricatori.
Scusa, la 188/05 parla solo di neutro concentrico? Non mi sembra...FG7OH2R non è un cavo schermato? Perfetto, quindi usando un cavo FG7OH2R con due conduttori interni (2x........) e la calza collegata a terra non sto rispettando la normativa? Secondo me la prima soluzione indicata da IngMassimo è anche corretta. La tua è una soluzione corretta ma non l'unica.
Comunque pensavo solo di fare una precisazione col mio intervento, invece...
Questa tecnica non funzionerebbe mai !
Un rete non può immettere energia in se stessa manca un inseguitore cioè un sistema di controllo che esplichi tale azione.
Non per creare il solito luogo comune ma l'Enel può sbagliare ..........e come !
Pensa che a me è stato detto ad un allaccio che la potenza apparente è sempre 1.2 la pot attiva. Inutile per me parlare di cos fi=1. I presenti applicavano una formula usata per il dim dei trasformatori ad un caso che non c'entrava nulla. In somma, aloro detta siccome il campo FV era da 3 kW e la pot ac dell'inverter di picco di 2.8 kw il dimensionamento non sarebbe stato corretto.
Non ti dico l'imbarazzo nei confronti del cliente........due che sbagliano convincono più di uno che ha ragione.....no?
Si, anche io la vedo cosi'. Oggi ho appena parlato con un tizio che verrà ad istallare il gruppo di misura fiscale per un impianto da 48.3 kWp che sto progettando.
La fonte è autorevole perchè basata sull'esperienza di 40 impianti tutti di grossa dimensione.
Uscita AC impianto Trifase:
Cavo con 4 anime + lo schermo.
Le anime per RSTN e lo schermo a terra che impedisce il raggiungimento dei cavi all'interno.
Uscita AC impianto monofase (da inverter, niente a che vedere con l'UTF)
Cavo con 2 anime + lo schermo.
Le anime per FN e lo schermo a terra che impedisce il raggiungimento dei cavi all'interno.
In particolare questa soluzione permette di uscire dall'inverter con un cavo solo e senza accanto il cavo giallo verde.
Sono d'accordo con lui per risentirci Lunedi, solo per scrupolo, ad ulteriore conferma di questo e per una spiegazione con più calma. Vi faccio sapere.
Vi farò sapere se confermerà
Ciao a tutti mi unisco a questa interessante discussione perchè mi trovo nello stesso dubbio e vorrei porre la mia idea alla discussione...
Credo che bisognerebbe usare un cavo la cui designazione è:
1x6+6C UG7CR 0,6/1kV cioè un'anima da 6mm2 più schermo da 6mm2
IngMassimo, credo che serva una sola anima, non due, perchè lo schermo poi concide con il neutro. Il collegamento di terra qui non c'entra....poi posso sbagliarmi :)
Ciao.
si può fare in due modi, o utilizzando la calza schermo come conduttore oppure utilizzandola come terra ed usare due anime per fase e neutro.
La persona con cui ho parlato è molto competente e comunque, secondo me, è sicuramente una buona maniera per farlo.
Io di solito faccio cosi' ma cercavo un confronto perchè ultimamente ho preso uno spauracchio con un tipo che quasi mi minacciava di denuncia perchè diceva che non si faceva assolutamente come dicevo io.
Comunque , come ripeto non è la sola maniera di far le cose ammessa dalla DK5940.
io la preferisco perchè siu esce dall'inverter con un cavo solo con dentro calza a terra, fa e e neutro invece di uscire con 1 cavo con fase e neutro(calza) e di fianco anche un cavo giallo verde.
NB: la DK non obbliga ad usare la calza schermo per il neutro
Mi viene un dubbio relativo alla sezione del cavo PE. Usando la calza come PE riusciamo a garantire che la sezione sia uguale a quella della fase?
Guarda, io penso che per costruzione abbia almeno la stessa sezione dei conduttori.
In ogni caso per quanto riguarda FG7OH2R l'ho preso in mano io e spelato e confermo che la calza non è da meno dei conduttori interni.
Le parole si lasciano dire. In casi del genere (ovvero in tutti i casi in cui qualcuno afferma "LA LEGGE STABILISCE CHE...") è sempre bene pretendere che il personaggio specifichi QUALE legge (o, in questo caso, quale norma tecnica).
Nel 99,99% dei casi abbasseranno la cresta, coda tra le gambe.
Nel restante 0,01% dei casi il personaggio avrà ragione, e noi avremo imparato qualcosa...
Ciao.
quoto pienamente.
Tu supponi che tutte le persone abbiano decoro..........invece no !
C'e' gente che dice scemenze in gruppo..........difficile contraddirli da solo !
no ?
Comunque apprezzo molto l'intervento ! Grazie.
no ?
Il mio consiglio deriva dalla palestra peggiore: anni ed anni di esperienza in un'assemblea condominiale litigiosissima... :-(
Composta per la gran parte di animali senza cultura nè decoro, che di belare scemenze in gruppo avevano fatto un'arte... :-)
Una volta scoperto il trucco di *pretendere* che specificassero la legge che di volta in volta invocavano, la vita divenne molto più facile... ;-)
Non credo ci possano essere alternative almeno Devono essere per forza così. si potrebbe spelarne uno per verifica, ma se non fosse così non si potrebbero utilizzare, quindi probabilmente è superfluo provarci
Farò tesoro del tuo consiglio.
