Sarà la mia condizione femminile o più probabilmente la mia ignoranza della materia ma non ci vengo a capo:
Salmec dice che per collegare due inverter monofase ad un contatore trifase devo obbligatoriamente mettere la fase di un inverter in una fase del contatore trifase e la fase dell'altro inverter in un altra fase del contatore
Recoplan dice che il parallelo tra inverter è collegare assieme le fasi dei due inverter e poi ad una fase del contatore trifase idem per il neutro
Susi pensa ma non è la stessa cosa!!! ovvero ho sempre due correnti prodotte da due inverter di impianti differenti collegate allo stesso contatore trifase
A proposito, posto che siano solamente due modi per effettuare il collegamento quale è il più valido e conveniente ?
ciao susy
Sia Recoplan che io diciamo la stessa cosa, il punto è che Recoplan ha puntualizzato sulla terminologia usata, collegare un inverter alla rete (monofase o trifase) vuol dire "immissione in rete" ma si dice anche che l'inverter opera in parallelo alla rete del distributore.
Recoplan 1 ; Salmec 1 X ([divagazione] è iniziato il campionato e la champion, ma chi se ne è accorto...)
Il parallelo tra inverter (collegare le fasi ed i neutri degli inverter tra di loro)è altra cosa ed è altamente sconsigliato se l'orientamento dei moduli non è lo stesso.
Per quanto riguarda il contatore trifase, per cercare entrare nel meccanismo, potresti schematizzarlo come tre contatori separati, i due inverter verranno collegati a due contatori ed un'altro rimarrà libero (come è già stato detto, lo sbilanciamento delle fasi è possibile fino ad un massimo di 6kW)
Qualora avessi ulteriori dubbi sappi che tecnicamente la connessione si può fare, e lo farà chi ti progetterà/realizzerà l'impianto.
Salmec
