Collegamento errato moduli solyndra
gerod
controllando il mio impianto fotovoltaico, ho visto che non tutti i pannelli sono collegati tra loro, i moduli sono quelli in cigs della solyndra non so se fa differrenza, ho allegato lo schema di collegamento delle tre stringhe ed ho evidenziato con un cerchio i collegamenti non fatti.
secondo voi c'è qualche errore o e corretto così?
gerod
Tranquillo Gerod, le connessioni sono corrette. Il Solyndra ha 4 connettori, 2 per il negativo e 2 per il positivo. Per le correnti in gioco (
Pierillo
meglio cosi...
mi sa che allora li collego così non ci sono cavetti "aperti".
senti un'altra cosa che mi sono dimenticato di chiedere, il cavo di terra va collegato ai pannelli?
finalmente il progettista e venuto a controllare l'impianto ma mi dice che se collego l'impianto a terra potro avere dei problemi con i fulmini. dice che con il collegamento a terra e come se portassi il potenziale di terra sul tetto attirando quindi i fulmini. Per evitare questo invece di collegare l' impianto alla terra dice che è meglio collegarlo all'edificio(penso con un paletto nel muro) ora io non sono un esperto ma quel po di elettrotecnica che mi ricordo di fa pensare che un collegamento all'edificio sia del tutto inutile.
potete dirmi perchè l'impianto va collegato a terra? e se e corretto cio' che mi dice il progettista?
gerod
