Collegamento in parallelo
Jackjackjack
Grazie a tutti per avermi accettato nel forum.
Faccio una premessa, ho bisogno di un aiuto tecnico, non burocratico, per ik collegamento in parallelo di due termostufe, una a pellet e una a legna.
Termostufa a pellet 31kw
termostufa a legna 21kw
vaso di espansione chiuso montato sulla linea (quella a pellet dispone anche di un suo vaso di espansiine interno, quindi sono 2 vasi).
Termostufa a legna a legna posta al piano terra
Termostufa a pellet posta al primo piano
Linea riscaldamento unica in rame nudo a vista che corre lungo il tetto del piano terra da 28, con le singole ramificazioni più piccole per il collegamento alle piastre radianti.
Le due macchine si trovano rispettivamente agli estremi della linea.
Vorrei farle funzionare contemporaneamente e non alternativamente, senza pistre di divisione e simili, entrambe sullo stesso fluido.
Ci sono controindicazioni? Mi riferisco anche al fatto che le due pompe spingono nella condotta di mandata esattamente agli estremi opposti della linea.
Grazie dell'attenzione.
capisco, è cmnq un grave errore.....
inoltre, non si possono far lavorare due circolatori sullo stesso impianto e contrastanti se non si utilizza un sistema che compensi.
Grazie per la risposta. puoi spiegarmi il perchè sia un grave errore? Fare una modifica di questo tipo mi comporterebbe delle spese non indifferenti per cui ho bisogno di riuscire a capire se posso trovare soluzioni alternative.
perchè due pompe non possono spingere nello stesso fluido in modo contrastante
se una pompa spinge, allo stesso modo preleva
quindi, se le due non lavorano perfettamente con la stessa portata sempre (cosa impossibile), una delle due si scompensa
l'unica soluzione alternativa è compensare
se fai un disegno di come intendi fare, poi ti indico dove non funziona
